LED Kennzeichenbeleuchtung
Timo
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Timo »
Hi
So eingebaut sind schön hell muss heute abend noch mal gucken. Da siet man wenigstens jetzt was beim rückwärts fahren im dunkel . :-)
Habe noch 2 Wiederstands kästchen abzugeben falls einer Intresse hat :-)
gruss Timo
Da hast Du recht Timo und das mit E-Zulassung. Die Kennzeichenbeleuchtung geht ja auch separat an wenn man nur an denn Kofferraum geht. Das Nacht jetzt Sinn :-)
Aber man wünscht sich eine LED in Rückfahrlicht :-)
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Sagt mal....
Bei all den Angeboten scheinen es die gleiche LED zu sein. Also von irgendeinem gleichen Fabrikannten. Demzufolge sollte es ja ok sein, wenn man die bei dem guenstigsten Anbieter bestellt. Liege ich da richtig.
Ich wollte mir auf meinen zukuenftigen Ampi diese "selbstleuchtenden" Nummernschilder machen. Hat das einer von euch schon mit der LED Kennzeichenbeleuchtung ausprobiert? Ich bin mir naemlich nicht ganz sicher, ob die Beleuchtung der Kennzeichen dann nicht zu hell wird.
Beim SLK wird die normale Beleuchtung still gelegt ;-)
Das wusste ich gar nicht, daß dann die Kennzeichenbeleuchtung abgeschaltet werden muß. Danke für den Hinweis.
hauptchr
Beitrag von hauptchr »
Michel-2014 hat geschrieben: Bild
hab ich jetzt auch besorgt.
Passen abwer nicht in meinen Ampi, hab leider erst nach dem Eintreffen des Paketes die alten Lampen ausgebaut, da ist ein recht dicker Stecker dran. Also doch umlöten oder hat jemand einen Link zu einem passenden Artikel?
Ampera seit 22.11.13
Timo
Beitrag von Timo »
nix umlöten zieh die birne raus und steck den stecker rein.
habe die selber letzte woch reingebaut.
gruss Timo
Zuletzt geändert von Timo am 25. Okt 2014 05:28, insgesamt 1-mal geändert.
hauptchr
Timo hat geschrieben:nix umlöten sieh die birne raus und steck den stecker rein.
Danke, muss man erst mal drauf kommen.
Sind ja extrem hell, die Viecher :)
Timo
Beitrag von Timo »
stimmt.
die Siberne box brauchst net .
Super Timo, besser hätte ich es nicht schreiben können :-) ist schon praktisch so ein Forum ;-)
