Erst mal überhaupt weiter machen!
Re: Erst mal überhaupt weiter machen!
Anforderungen sind keine Eigenschaften!
Anforderungen sind erwünschte Eigenschaften; aber keine Eigenschaften, die eine Sache perse hat!
- VoltIhrAmpera?
Leute, ihr müsst mal die Betrachtung der E-Mobilität (als Voltec herauskam) ein paar Jährchen zurückschrauben...
Damals gab es an Autos mit E- und Verbrennungsmotor grad mal den Prius, den Insight, und ähnliche Mickymaus-Hybride.
Da mich bei all diesen Kisten schon immer die Verbrennerlastigkeit angekotzt hat, (SORRY an die Prius-Fraktion), hatte ich Angst vor einer weiteren, derartigen Fehl-Entwicklung.
Der i3-Rex kam etliche Jahre später und hat unseren Wagen voraus, dass die E-RW deutlich interessanter ist. Dass der Wagen dann im Rex-Modus (den ich ja im Volt schon sehr selten benötige) schlechter fährt wie unsere Autos, entschädigt für mich persönlich das niedrigere Gewicht des RE-Systems im Fzg.
Ich finde beide Systeme sehr interessant und sehe sie als wichtige Meilensteine in der Entwicklung der heutigen Mobilität.
Könnte ich mich entscheiden, ob ich das Voltec-System oder das i3-System in meinem Volt kaufen könnte, würde ich EINDEUTIG das BMW-System nehmen. Bei der Handvoll Fahrten jährlich, wo ich dann weiter wie 300km fahre, kann ich mich gerne etwas zurückhalten und dann reicht der MiniREX auch für weitere Strecken.
Ist aber nur Wunschdenken, und so wie der i3 aussieht, wird das für mich definitif nix.....immerhin kauft das Auge ja mit und in dieser Hinsicht hat der i3 gegen den Volt/Ampera keine Chance
Gruß Chris
Gruß Chris
Modell 2012
Modell 2012
Ich würde das Voltec-System mit der E-Reichweite des i3-Systems nehmen.VoltIhrAmpera? hat geschrieben:Könnte ich mich entscheiden, ob ich das Voltec-System oder das i3-System in meinem Volt kaufen könnte, würde ich EINDEUTIG das BMW-System nehmen.
Die Urlaubsfahrten, die ich mache, würde ich nicht mit einen i3 REX machen wollen. Da hängt der Haussegen spätestens beim zweiten Tankstopp schief. Und mir wäre das auch zu nervig, alle 100km an die Tankstelle zu fahren.VoltIhrAmpera? hat geschrieben:Bei der Handvoll Fahrten jährlich, wo ich dann weiter wie 300km fahre, kann ich mich gerne etwas zurückhalten und dann reicht der MiniREX auch für weitere Strecken.
Von all den derzeitig am Markt verfügbaren (und auch kaufbaren) E-Fahrzeugen (inkl. solcher mit REX - exkl. solche Modelle wie Toyota Prius) stehen für mich nur zwei Modelle als Erstfahrzeug zur Debatte:
Der Ampera/Volt oder ein Tesla Model S.
Und dann entscheidet halt erstmal der Geldbeutel.
Würde es den ZOE auch mit einem Kaufakku geben, wäre das eine weitere Alternative.
Was ich jetzt von Fahrzeugen mit E-Reichweiten von 100-160km, die man nicht mit AC schnellladen kann, und die größer sind als eine echte kleine Stadtkutsche, halte, schreibe ich hier nicht. Das würde nämlich ein sehr schlechtes Licht auf die Leute werfen, die entscheiden, daß solche Fahrzeuge gebaut werden.
Entweder baue ich ein Fahrzeug in der sog. Golf-Klasse (oder größer) - und das auch mit einer anständigen E-Reichweite (also 300km+) und Schnellladefähigkeit für eine bestehende (und inzwischen einigermaßen gut ausgebaute) Ladeinfrastruktur.
Oder ich baue ein kleines wendiges Stadtfahrzeug. Für ein Stadtfahrzeug brauche ich auch keinen 125kW-Motor.
- agentsmith1612
Genau so sehe ich das auch. Die ganzen 150 km E-Fahrzeuge die man heute ja schon in großer Angebotszahl findet, taugen mehr oder weniger nur als Zweitwagen oder für Leute die wirklich ein spezielles Fahrprofil haben. Insgesamt als Zweitwagen aber ziemlich überteuert.Markus Dippold hat geschrieben:Von all den derzeitig am Markt verfügbaren (und auch kaufbaren) E-Fahrzeugen (inkl. solcher mit REX - exkl. solche Modelle wie Toyota Prius) stehen für mich nur zwei Modelle als Erstfahrzeug zur Debatte:
Diese ""150 km"" Fahrzeuge fahren im Winter 80 Km, das ist sicher, wenn man nicht frieren will. Reicht aber für die Stadt, sind also alle nur als Zweitwagen nutzbar.
Jeder Vergleich mit dem Ampera ist deshalb unzulässig
m.M. nach.
- VoltIhrAmpera?
Ich sehe das ja ähnlich wie ihr, durch die größere E-RW des i3 kann man ja überhaupt erst mal in Betracht ziehen, ihn mit unseren Autos zu vergleichen.
Dass er in den meisten Disziplinen gegen den "alten" ampera "alt" aussieht ist halt traurig. Wobei... Bei der Probefahrt hat der kleine kraftzwerg mich durchaus begeistert, aber lange nicht so, wie damals der ampera.
Ich denke aber, bmw hat zumindest ETWAS getan, bei einigen anderen vermisse ich das immer noch.
Gruß Chris
Gruß Chris
Modell 2012
Modell 2012
Aaamperaaa
Für mich sind die fehlenden Range-Extender das größte Ärgernis.
Beispiel: Hätte die elektrische B-Klasse optional einen Range-Extender mit 100 PS wäre das ein toller Wagen.
Genauso verhält es sich mit E-Golf, Audi E-Tron usw...
Die Plugin-Hybrid wie Golf GTE sind problematisch da man nicht rein elektrisch fahren kann.
Da ist der i3 die einzige Ausnahme. Mit REX ist das ein schönes Zweitwägelchen nebem dem Ampera.
Tom@NeotronGmbH
Erinnert Ihr Euch noch an Eure Quartet Kartenspiele? Was würde da wohl drauf stehen?
- Geschwindigkeit: Warum nicht ein "Performance Mode" nur mit laufendem REX, also mit 2 Energiequellen die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgeben?
- Reichweite: Warum nicht in einem "Eco Mode" mit Leistungbegrenzung auf 50kW die Nutzung der Akkukapazität von ca. 66% auf ca. 80% zulassen.
- Ökologoie: Wenn man schon den REX braucht, dann sollte man den gezielt außerhalb bewohnter Gebiete laufen lassen können. Am einfachsten in dem man eine gewünschte REX Leistung einstellen könnte um außerhalb von Orten einen ausreichenden Puffer für die Durchfahrt aufbauen kann.
- Telemetrie: Die Infomasken sind ja wohl voll Banane? Wenn man 2 fette Displays in ein Fahrzeug einbaut sollte man auch interessante Informationen anbieten. Z.B Leistungen und Batteriekapazität als Zahl und Analogwert.
- Lademöglichkeiten: Wünschenswert wäre eine DC Ladeschnittstelle die den Akku in ca. 30 Minuten 80% der Kapazität aufladen kann. In jeder Stadt gibt es mehrere Opelhändler wenn man da unkompliziert laden könnte wäre man doch schon wesentlich weiter. Klar kann man mit dem REX überall hin, aber ich habe mir ein Elektroauto gekauft um elektrisch zu fahren.
Für ein Nachfolgemodell hätte ich noch ein paar mehr Ideen aber ich befürchte das wird wohl nicht mit einem Blitz auf dem Grill ausgeliefert.
30Tkm mit 154Liter Benzin auch wenn der Winter etwas Benzin gekostet noch ganz OK.
Tom@NeotronGmbH
Der Volt 2 soll ja unter 35.000 USD verkauft werden. Wenn der Euro nicht schwächelt sollte man den für unter 30TEUR netto hier haben.Aaamperaaa hat geschrieben:Das Produkt wird sehr wohl weiterentwickelt. Da hätten wir zum einen den ELR welcher eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem Volt/Ampera erfahren hat. Der Volt 2 wird auch deutliche Verbesserungen erfahren die dann gleichzeitig auch dem ELR wiederum zu Gute kommen werden.
Das Produkt ist Top und wird weiterhin verbessert. Opel oder dessen Führung sind wohl dennoch der Ansicht, dass dieses Top-Produkt nicht in das Portfolio von Opel mit Focus auf die Leute mit den eher kleinen Geldbeutel passt. Nur so kann ich mir diese Strategie erklären.
Die wo es sich leisten können werden sich dann ab 2016 bei Cadillac umschauen müssen. Wo ist denn der nächste Cadillac Händler ???
Eurokurs zählt nicht.Tom@NeotronGmbH hat geschrieben: Der Volt 2 soll ja unter 35.000 USD verkauft werden. Wenn der Euro nicht schwächelt sollte man den für unter 30TEUR netto hier haben.
Der 'alte' Volt hat ja auch 'nur' ca. 39.000USD gekostet, und der Ampera 48.000€
