Rückrufaktion Ladeklappe
Cupra
Re: Rückrufaktion Ladeklappe
Bei mir spinnt sie auch
Merkt man aber schon beim zumachen, die Dichtung im Deckel kommt gegen die Ladebuchst und muss mit Gewalt drüber gerückt werden. In die andere Richtig geht's dann nimmer von allein... Lösung, rund 1 cm weg schneiden, dann is die Dichtung noch 2mm lang.. das kanns auch nedd sein
Tesla Model S100D "Edelweiss"
- Lotus 111
nachdem ich auch Probleme mit der Ladeklappe hatte, auch vergebens Fett an der Steckdosendichtung ausprobiert habe, nun meine funktionierende Lösung:
Durch ein Stück Moosgummi am Scharnier habe ich jetzt einfach den Öffnungsdruck ewas erhöht.
Bisher funktioniert das sehr gut.
Vielleich wird das Moosgummi mit der Zeit etwsa müde, aber das ist ja schnell gewechselt.
Klaus
Klaus
- Ladeklappe.JPG (49.55 KiB) 12171 mal betrachtet
Gute Idee.
Die Dose geht bei meinen nie auf, wenn es beim vorherigen Laden auf die Klappe geregnet hat.
Wasser und die Adhäsion ...
Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, für das öffnen extra einen Stellmotor zu bemühen? Ok, bei den neueren Modellen geht das öffnen der Ladeklappe genau wie die Tankklappe (wenn ich das richtig weiss). Aber warum nicht gleich so? Für mich hat der Taster und das unzuverlässige öffnen und dazu noch, dass dafür ein Fehler gesetzt wird absolut keinen Sinn. Letzten Montag ist mir der Verriegelungs-Stift anscheinend eingefroren gewesen. Zumindest tat sich nix bei Betätigung des Tasters und ich musste die klappe mit viel Geduld vorsichtig aufhebeln. Abends leuchtete wie erwartet die MIL. Am nächsten Tag bei nich ganz so tiefen Temperaturen ging wieder alles und Mittwoch war auch die MIL wieder aus.
Was für'n .....
Deswegen sprühe ich das regelmäßig mit Silikonspray ein. Kontakte werden natürlich abgedeckt. Das hilft zumindest bei normalen Minusgraden gegen das Einfrieren.RoterBaron hat geschrieben:Letzten Montag ist mir der Verriegelungs-Stift anscheinend eingefroren gewesen.
Ob der Mechanismus beim 2014er-Modell jetzt besser ist, naja.
Da kann jetzt jeder jederzeit von außen die Klappe öffnen ...
- STdesign
Nein, die wird mit der Zentralverriegelung abgeschlossen.Markus Dippold hat geschrieben:...
Der Unterschied zwischen Lade- und Tankklappe ist beim 2014er der fehlende Taster im Innenraum für die Ladeklappe. Dieses doppelte Gefummel beim Tanken (erst innen drücken, dann außen nochmal) erschließt sich mir eh nicht. Bei der Ladeklappe braucht man nur auf den Deckel drücken und gut ist, reicht ja eigentlich auch.
- NURso
Naja, sieht aber nicht so spektakulär aus als wenn man auf der Fernbedienung drückt und wie von Zauberhand sich die Ladeklappe öffnet.
- STdesign
Ja das stimmt, da kann ich nicht mithalten
Obwohl es den Knopf auf der Fernbedienung immernoch gibt
- Lotus 111
es gibt zu der Ladeklappe Problematik auch einige VouTube Videos
https://www.youtube.com/watch?v=KFxqXwXl2Mc
https://www.youtube.com/watch?v=ZnCOeFwHEkA
Silikon würde ich nie in der Nähe von Kontakten verwenden.
Bei jedem kleinen Lichtbogen, und er entsteht bei jeden Einstecken, kann eine Verglasung entstehen.
Da war bei meiner früheren Firma ein großes Thema das wurden für automotive Aktuatoren gebaut.
Unter gewissen Umständen kann das Si im Silikon im Bereich von Schaltern und Potentiometern zu Verglasungen und damit zu Kontaktschwierigkeiten führen.
Auch in der Automobilproduktion ist Silikon mittlerweile absolut Tabu.
Dummerweise kriecht Silikon super überall hin.
Eine Alternative wäre vielleicht PTFE oder mache Fette ohne Silikon - zumindest um die Reibung an der Dichtung zu verringern.
Auch manche Stifte gegen festfrieren der Türdichtungen enthalten Silikon.
Klaus
Klaus
- LambdaCore 21
Bist du dir sicher, ST? Ich habe leider nie die Möglichkeit gehabt, das bei einem 2014er zu testen. Aber auch ich hatte den Wissensstand, dass man die immer aufkriegt.STdesign hat geschrieben:Nein, die wird mit der Zentralverriegelung abgeschlossen.Markus Dippold hat geschrieben:...
