Typ 3 Ladekabel gesucht
hellos
suche bezahlbares TYP 3 Ladekabel...da ich es selten nutzen werde suche ich eine preiswerte Lösung....da sich das Kabel leider nicht rechnen wird...
Danke
Hellos
Danke
Hellos
Re: Typ 3 Ladekabel gesucht
Das suchen wir alle
Und rechnen wird es sich bei den meisten kaum, da hast Du recht.
Du meinst sicher Typ 2 aus 1
Günstiger geht es in UK und Holland. So ab 240€
Gibt es das OPEL-Kabel (318.- €) nicht mehr ?
viewtopic.php?t=496&p=12845#p12845
Gute Frage. Die meisten sollten es wegen der 16A Codierung nicht unbedingt.
Ich habe damit allerdings keine Erfahrung. Also wie oft man angewiesen wird - mangels Ladesäulen.
- georgk111
Ich hab im März dieses Opel-Kabel (Typ2 auf Typ1) in Wien um ca. 320.- noch gekriegt.
Oder meintest Du Mode 3 Kabel mit CEE/16A Stecker.
Hallo Hellos,
mir ist noch nicht klar, was du für ein Ladekabel suchst.
Typ 3 ist der französische Stecker, der vor allem eben in Frankreich und auch Italien anzutreffen ist.
Das ist eine andere (länderspezifische) Bauart des bei uns gebräuchlichen normalen Typ2-Steckers. Oder meinstest du ein Mode3-Ladekabel?
Da benötigst du eines, bei dem auf einen Seite ein Typ2-Stecker für die Ladesäule ist, auf der anderen Seite der Typ1-Stecker für den Ampera (paßt auch bei Volt, Mitsubishi i-MiEV & Co, dem neuen Citroen Berlingo, ...).
EIn Mode3-Ladekabel kostet Minimum 200 Euro, eher an die 300, weil einfach die beiden Stecker an den beiden Enden schon mal so teuer sind.
hellos
Vielen Dank für die Infos....
Was sich mir immer noch nicht erschließt ist der hohe Preis für ein läppisches Stromkabel...
Gibt es denn hier einen Elektriker der so ein Kabel mit den Komponenten selber herstellen kann ?
Oder sind wir hier von einem Monopolisten abhängig ?
Ein qualitativ hochwertiger Typ2-Stecker kostet alleine schon 120-130 Euro.
Ein Typ1 ist geringfügig günstiger.
Ich würde kein billigeres China-Zeugs nehmen, die Erfahrung zeigt, daß die nicht lange halten.
Dann kommt noch das Kabel als solches hinzu etc., dann hast du schon den Preis von rund 300 Euro.
hellos
Hi Markus,
es gibt nircht nur schlechte Asiaten...es gibt auch sehr gute.
In China habe ich die Erfahrungen gemacht " you get what you pay for".
Also drängt man auf den billigsten Preis wird dieser in der Lieferkette weitergegeben.
Ergebnis = niedrige Qualität
Akzeptiert man einen "fairen" Preis bekommt man auch die entsprechende Qualität.
Also ich denke man bekommt das Kabel zu einem Bruchteil in guter Qualität. Wenn man bereit ist für Qualität zu zahlen. Alternativ könnte man die Stecker herstellen ohne Kabel und hier montieren.
Ich habe gute Kontakte nach China
na Hauptsache, man bekommt das Kabel nicht in Bruchteilen...hellos hat geschrieben:Hi Markus,
