Richtig laden an Stromsäule Typ 2 Probleme
SimonD888
- 2,2 kW - wird noch geladen
Gesundes neues Jahr noch an alle.
Ich habe eine große Frage: ich habe seit ein paar tagen den Zubehör Stecker mit Mennekes Stecker und habe an einer öffentlichen ladesäule geladen " Stecker alle verbunden und Säule aktiviert " Meldung im Auto laden nicht möglich. Dann alles von vorne und dieses Mal Säule als erstes aktiviert und dann Stecker verbunden und es ging.
Das blöde ist jetzt nur wenn ich nach dem laden alles wieder ab baue kommt im Cockpit die gelbe Motor Kontrolllampe.
Nach dem Fehler auslesen beim Händler ist alles wieder ok bis zum nächsten laden an der Säule.
Fehlermeldung waren irgendetwas mit Regenerator und ladeklappe.
Kennt jemand das Problem und mache ich beim laden etwas falsch ?
Danke euch
Gruß Carsten
Danke euch
Gruß Carsten
Re: Richtig laden an Stromsäule Typ 2 Probleme
Eher nicht.SimonD888 hat geschrieben:... mache ich beim laden etwas falsch ?
5 verschiedene Ladesäulen, mindestens 6 verschiedene Möglichkeiten, das Laden zu starten.
Das ist mal so, mal anders oder noch ganz anders.
Meistens klappt es so, wie dein zweiter Versuch.
Erst an der Säule einstecken und ggf. anmelden, wenn notwendig. Dann am Auto einstecken.
Die Motorkontrollleuchte ist (fast) egal.
Wenn der Ampera trotz Leuchte lädt, ok. Die verschwindet nach einigen erfolgreichen Ladevorgängen in aller Regel wieder von selbst.
Oder mal für 2-3 Minuten die 12V-Batterie abklemmen.
SimonD888
Hallo Markus,
danke dir ich probiere es mal aus.
sonst mit dem laden geht alles nur die Lampe nervt.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Markus Dippold hat geschrieben:Eher nicht.SimonD888 hat geschrieben:... mache ich beim laden etwas falsch ?
chr20
Hallo!
Also ich mache es eigenltich immer so dass ich zuerst am Auto einstecke und dann mit dem Kabel zur Säule gehe und dort einstecke. Anschließend die Freigabeprozedur mit Karte oder ein paar Säulen sind bei uns noch komplett frei.
Bis jetzt hab ich nur einmal einen Ladefehler gemeldet bekommen, kann mich aber nicht mehr genau erinnern ob ich damals irgendwas anders gemacht hab.
Jedenfalls hatte ich dann auch diese ominöse Warnleuchte am Amaturenbrett welche aber nach ein paar Ladungen wieder weg war.
Chris
Chris
SimonD888
So Fehler ist wieder weg durch Batterie abklemmen (+)
Geht ganz schön schwer durch die Verkleidung .... man man
Danke mal schauen was morgen wieder beim laden passiert
ciao ciao
ciao ciao
SimonD888 hat geschrieben:Hallo Markus,
Gruß Carsten
- georgk111
Wenn man es nicht erwarten kann bis die Kontrolleuchte von selbst ausgeht (meist 2 erfolgreiche Ladungen), kann man mit Torque den Fehler auch auslesen (steht aber nur irgend was nebuloses drinnen) und löschen.
Bei meiner "Haus-The-New-Motion-Säule" klappt das Einstecken gut. erst Säule, dann Auto, dann Karte vorhalten. Da klappt es auch den Stecker wieder kurz vom Auto zu trennen um den Sofort-Aufladen-Modus zu aktivieren ohne, dass ich die Karte erneut vorhalten muss. Hat bisher nur 4 mal nicht geklappt. Ein Laden beenden und erneut starten half dann immer.
Die Ladesäule der SW-Elmshorn ist da pingeliger. Da muss man das Laden nicht unbedingt selbst beenden, (Kabel herausziehen genügt) aber dafür geht das "kurz-mal-herausziehen" nicht, sondern erforder ein zweites Starten des Lade-Vorganges mit Karte vorhalten.
- georgk111
Da gint es ja Anbeiter, welche für das Starten was verlangen, so 0.50 bis 1.50 (z.B. https://www.plugsurfing.com/de/bestelle ... lanhaenger. Verrechnen die dann mehrfach?
The New Motion nicht, die berechnen den Lade-Vorgang nur, wenn eine Arbeit > 0 KWh entnommen wird. Angezeigt werden allerdings beide Ladestarts. Und die Säule in Elmshorn ist kostenlos.
SimonD888
Also nach erneutem Test mit dem Laden an der Säule ging dieses Mal alles glatt. Erst Säule gestartet und dann angeschlossen. Leider werden jetzt mehr und mehr Säulen umgestellt auf Bezahlung aber es hält sich noch in Grenzen solange man eine Karte vom Anbieter hat bzw. Vertrag . Bei mir in Zwickau sogar ohne Grundgebühr und 27 Cent pro kWh
finde ich ok.
Schönes Wochenende noch
Gruß Carsten
Gruß Carsten
