CU1182xy nehmen oder neuen Ampera bestellen?
Rextado
Beitrag von Rextado »
Hallo Ampera-Fahrer
Ich stehe vor einer schweren Entscheidung. Ich könnte in 24 Stunden Eigentümer eines neuen Amperas Modelljahr 2012 sein oder einen neuen ab Werk bestellen. Falls das bereits nicht mehr möglich ist, gäbe es bestimmt noch VIN-EU's zu haben.
Morgen zuschlagen oder besser auf ein neueres Modell warten?
Gilt die 8y/160'000 km-Garantie ab der 1. Inverkehrsetzung oder schon vorher?
Gibt es wie bei Tesla für den Ampera Software-Updates damit zum Beispiel mit dem CU auch die grössere Akku-Bandbreite des EU's genutzt werden kann?
Modelljahr 2012 bedeutet, dass das Auto theoretisch im Herbst 2011 gebaut worden ist und der Akku anfangs 2011. Ein 4 Jahre gealterter, ungebrauchter Akku. Ist das sinnvoll?
Zuschlagen oder Warten? Danke für die Tipps.
Rex
Rex
Re: CU1182xy nehmen oder neuen Ampera bestellen?
die Akkugarantie beginnt ab Erstzulassung oder wie von Dir bezeichnet "inverkehrssetzung" zu laufen.
ich denke, die 3-4 Jahre Alter werden eben durch den geringeren Einstandspreis kompensiert. Ein Nachlass von 50% sind realistisch. Ich habe Ende März 2014 einen Fabrikneuen bestellt und Ende August erhalten. ich habe es nicht bereut.
Es ist halt eine Frage des Budgets, was man ausgeben kann und will.
Ob per Software Die Akkukapa geändert werden kann, glaube ich nicht. Es hat sich nicht nur das nutzbare Fenster geändert, sondern die Gesamtkapazität.
Nachteile der älteren Modelle: sehr oft wird hier von einem bescheidenen Navi berichtet. Das neue Intellilink ist Tip top. Außerdem kannst Du den Neuen mit der weißen Mittelkonsole bestellen :D
Das Lithium weiß gibt es leider nicht mehr. Häufig auftretende Fehler sind hoffentlich nunmehr ausgemerzt.
Garantie läuft ab Erstzulassung.
Akku liefert 10, und ein bisschen kwh.
Alles eine Preis und Laufstreckenfrage.
Meiner ist auch 2012 fährt im Sommer 80 Km jetzt 50 Km.
georgk111
Beitrag von georgk111 »
@he2lmuth: idem (48-80km)
Rextado
OK, ca. 50 km Winter, 80 km Sommer mit dem 2012-Modell.
Wie viele km sind es dann mit dem 2014- bzw. 2015-Modell?
Rex
Rextado hat geschrieben:OK, ca. 50 km Winter, 80 km Sommer mit dem 2012-Modell.
Das hängt auch stark davon ab, wie der Fahrstil und die Klimaeinstellungen sind. Natürlich auch die Witterung an sich. Habe gestern z.B. mit Ach und Krach nur die 45km geschafft. 3cm hoher Schneematsch und +1°C...
kam mir vor wie durch ein Wackelpudding zu schwimmen... :(
Entscheidend ist für mich, dass ich mich auf die 11,0 kWh Entnahme verlassen kann.
Sofern der 2015er bereits die 17,1 kWh Batterie haben sollte (meiner hätte sie auch schon haben sollen, GM hat allerdings bei den Amperes fleißig die 13er Batterien Alt-Bestände bis Juli 14 eingebaut.
5 Km mehr
he2lmuth hat geschrieben:5 Km mehr
nicht unbedingt ;)
Rextado
Hmm...
Neuer Ampera wäre rund 7k [vor Edit: 5k] teurer. Das Navi brauch ich eh nicht. In der Schweiz gibts nur eine Strasse von links nach rechts und eine von oben nach unten ;P
Die 5 km Reichweite sind mir die 7k Aufpreis nicht wert.
Ich nimm den CU und danach 'nen Tesla oder das "Opel Nachfolgeprodukt". Ausser jemand von euch legt ein Veto ein :-)
Zuletzt geändert von Rextado am 4. Jan 2015 19:32, insgesamt 3-mal geändert.
Rex
Rextado hat geschrieben:Hmm...
Neuer Ampera wäre rund 5k teurer. Das
was hat der Gebrauchte auf dem Tacho?
Wann wurde der erstmals zugelassen?
