Kann der Zustand jeder Zelle im Akku verfolgt werden ?
Re: Kann der Zustand jeder Zelle im Akku verfolgt werden
habe eben mal ersucht, die Live-Daten anzeigen zu lassen. Irgendwie finde ich da nichts.
Diagnose>Fahrzeugwahl>VIN 4. Stelle, GM/Chevrolet>Volt
soweit alles klar.
Wie aber lassen sich Live-Daten anzeigen?
soweit alles klar.
Indem man das passende Steuergerät auswählt und dann auf Stream Data.
Hast Du eine Erklärung (Übersetzung) für die nur mit einem Code angezeigten ECUs? Motor und Getriebe sind ja ausgeschrieben...
Google hilft, die meisten Kürzel lassen sich so erschliessen.
Zur Kapazitätsberechnung der Batterie aus dem Voltforum:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ller/page4
01d4 = 468 Dec
468x256 (the OBD value is 1/256 as well)
Gives 119800
Says pack range 85% - 12% = 73%
11.98kWh/.73% = 16.4 kWh
Die 01D4 lässt sich mit dem Scanner auslesen, sowie den Anfangs- und End SOC des nutzbaren Fensters (hier 73% d.h. 11.98kWh).
Mit dem Hexwert und der Berechnung oben lässt sich die Kapazität bestimmen.
01d4 = 468 Dec
Gives 119800
So:
Ich habe 01B6 = 438 x 256 = 112128
Obere Grenze ist 85.1%, untere 14.9%, nutzbar damit 70.2%
11,213 kWh / 0.702 = 15.9729 kWh gesamt (Modelljahr 2012 mit 2012 Software)
SoH somit 99,8%
Also schaut gut aus für meine 16 kWh (nominal) Batterie.
Zu den sonstigen Daten die angezeigt werden:
Zelle mit der höchsten bzw. niedrigsten Spannung und Spannung derselben.
SOC real und SOC lt. Anzeige
Entladestrom (ab MY2013 im Tacho)
Spannung jeder einzelnen Zelle
Ladehistorie der letzten 20 Ladungen
usw usf
SoH somit 99,8%
usw usf
Danke,
die 85 und 15 % sah ich auch. War erstaunt über die 15 weil das Display im Auto ja 21% anzeigt.
Ich sah 01AA.
Die Spannung der EINZELNEN Zellen fand ich nicht. Auch nicht die Ladehistorie der letzten 20 Tage.
Kann der Rechnung nicht folgen, wo kommt die 256 denn her?
Untere Grenze laut icarsoft 14,9 obere finde ich nur im Display nach Ladung 85,9.
Bin etwas konsterniert...
Ohne es zu wissen,
256 sieht aus wie 100 Hex und damit wie die Erweiterung eines Hex-Wertes um zwei stellen.
Die Abstufung ist immer in 1/256 Werten, siehe mein Posting oben, einfach dem Thread im Voltforum folgen. Die anderen Sachen schreib ich mal raus wo man die finden. Und einfach mal alle Menüs ausprobieren, man kann nix kaputtmachen.
Nun habe ich auch die Spannung der Einzelzellen ( fälschlich Batterie genannt) gefunden. Verbirgt sich hinter "Karosserie".
Das digitale Audiomodul zeigt auch keinen Fehler, obwohl dauernd die Funktion ausfällt...
