Ladevorgang unterbrochen
THE-EYE
Ich habe ein Problem ich lade meinen ampera an einer gut abgesicherten Steckdose. Von der ladebox geht die Rechte Lampe direkt in ein rotes blinken über nach dem abziehen der ladebox vom ampera wird diese grün beima anstecken Wieder rot ... Was mache ich falsch oder was ist das Problem ?
Marco
Marco
Re: Ladevorgang unterbrochen
Könnte auch sein, dass die Ladebox nen Schuss hat. Ist das eine, wo du die ampere an der box einstellst?
Wenn ja, so eine hätte ich an einem Vorführer. Ersetzen lassen.
THE-EYE
Meinst du die mit dem Orangen Button vorne drauf ?
Stellst du die Stomstärke am der Box oder im.Wagen ein (6A oder 100)?
THE-EYE
Ich stelle die Stromstärke an der Ladebox ein.
Bei den frühen Modellen CU und DU war die Stromstärke von 6 oder 10A an der Voltecbox einzustellen. dazu gibt es dort in der Tat einen Knopf. Meist waren die Kabel auch Orange. Bei den neueren 2013ern ff. stellt man diese Stärke im Lademenü im Ampera ein.
Versuche mal von 10A auf 6A zu gehen. Wenn das nicht hilft, auch nochmal die Hausinstallation prüfen. andernfalls die Box auf Kulanz ( ggf. Garantie) tauschen.
THE-EYE
auf 10A oder 6A das gleiche Problem! Im Ampera habe icih ja keine Option dies einzustellen zummindestens immoment. Taucht diese OPtion mit der neuen Box auf ?
Marco
Marco
Nein, dein Fahrzeug hat diese Option offenbar nicht. Also nochmal beim Nachbar mit der 6A (zwei led ) Stellung testen.
Wenn das auch nicht geht ist vermutlich das Ladekabel defekt.
THE-EYE
Ich habe es mittlerweile an 2 verschiedenen Stromkreisen ausprobiert und habe das gleiche Ergebnis.
Habe das nicht im Kopf aber die BAnleitung schreibt etwas über das Lampenspiel...
