Hier zum Beispiel Varta :
http://www.varta-automotive.de/de-de/se ... ltype=9297
Welche habt ihr zum Tausch gekauft ?
Welche 12 Volt Batterie ist die richtige ? (Aus aktuellem An
Re: Welche 12 Volt Batterie ist die richtige ? (Aus aktuelle
Die Zweite sollte die richtige sein. Es gibt aber bessere...
Siehe den anderen Fred
Ich hatte gesucht aber nicht gefunden Helmuth.
Kleiner Tipp bitte
Kleiner Tipp bitte
Weiß ich jetzt nicht mehr, nur dass Du darin geschrieben hast...
- georgk111
Hat jemand eigentlich mal eine Batterie ausgebaut und vermessen? Passt dieses Maß aus dem Varta Link?? Was sagt eigentlich Opel, wenn man das in der Garantie selbst tauscht, praktisch wird es gehen (z.B. im Rahmen einer Pannenhilfe), hab das Kleingedruckte bei den Garantiebestimmungen nicht gelesen
Leistungsdaten
Spannung: 12
Kapazität: 60
Kälteprüfstrom EN [A]: 680 A
Technische Informationen
Baugröße: H5
Gewicht: 17 Kg
Länge: 242 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 190 mm
Etwas Offtopic: HV-Batterie: das mit den Wartungsbestimmungen sind (lt meiner Werkstatt) Rahmenbedingungen die verhindern sollen, dass man das Service ein paar Monate herauszögert, und dann wieder und wieder und z.B. in 5 Jahren nur 3 Services hat. Wenn also im Serviceheft 1x/Jahr eine HV-Batterieüberprüfung/Service drinnen steht hält die Garantie...
Leistungsdaten
Spannung: 12
Kapazität: 60
Baugröße: H5
Gewicht: 17 Kg
Länge: 242 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 190 mm
rollmopel
Ja die Varta passt ganz genau, exakt die selben Maße der orig. Batt;)
Die kostet ca. 159,- Euro *die Opel orig. Batt. 260,- Okken
Ex Amperafahrer *nur noch mit Brammo Enertia 13 kW (18 PS) rein elektrisch auf 2 Rädern unterwegs
