Hallo Freunde,
ich habe da eine Feststellung gemacht bei welche ich nicht weiß, ob es ein Fehler ist oder so sein muss.
Ich fahre hier in Kärnten öfter auf Bergstrecken mit starken Steigungen und nutze da gerne den Gebirgsmodus.
Nun ist mir aufgefallen, dass der REX erst bei einer Restladung des Akkus von kleiner gleich 50% angeht.
Wenn ich bei mehr als 50% Akku den Gebirgsmodus aktiviere, dann geschieht nichts, einzig der 50% Teiler der Akkuanzeige wird rot, die darüber liegenden Balken werden grau, die darunter liegenden bleiben grün.
Wenn ich aber schon unter 50% bin, dann geht alles wie es soll, auf der rechten Seite im Display sehe ich die Benzinrestmenge und die Reichweite und der REX läuft und funktioniert.
Ist das bei euch auch so??
Ich denke der Gebirgsmodus ist bei mir vorher auch bei mehr als 50% gegangen, bin aber nicht sicher. Rein logisch sollte er doch gehen, denn ich möchte ja mehr Drehmoment an der Achse haben und das unabhängig von der Akkuladung.
Bitte um eure geschätzten Antworten.
Viele Grüße vom Chris
REX geht im Gebirgemodus erst ab < 50% Akku an
- Chris9020
Chris & Stormtrooper
Re: REX geht im Gebirgemodus erst ab < 50% Akku an
Das ist schon richtig so, Chris.
Theoretisch besteht ja die Möglichkeit, so hab ich es hier gelesen, dass der REX bis zu 40% in den Akku jagt.
Damit wäre er theoretisch bei bis zu 90%.
- Chris9020
Hi Mainhattan,
danke für die rasche Rückmeldung.
Also ich bin das schon erstaunt, denn ich dachte der Gebirgsmodus aktiviert durch den REX weiteres Drehmoment um Steigungen besser meistern zu können.
Kommt es dann zu einer Drehmomenterhöhung aus dem Akku, daher läuft da mehr Energie in den E-Motor damit dieser mehr Leistung abgibt?
Vielen Dank vom Chris
Das ist so nicht richtig:mainhattan hat geschrieben:Das ist schon richtig so, Chris.
Im Gebirgsmodus sorgt der REX dafür, dass der Akku rund 40% nicht unterschreitet bzw wieder erreicht wenn er bereits unter 40% liegt.
Nein, an der Leistung der Motoren ändert sich nichts.Chris9020 hat geschrieben:..
Der E-Motor braucht einfach viel Strom (aus der Batterie) wenn es bergauf geht. Wenn die Batterie leer ist, dann reicht die Leistung des REX (63kW) nichtaus, die vom e-Motor benötigten 111kW zu liefern. Daher soll man rechtzeitig vorher den Gebirgsmodus aktivieren, dann wird die Batterie mit dem REX auf mindestens 40% (oder 50%) geladen, damit dann nachher bei der Steigung der E-Motor vollen Saft bekommt.
PS: Drehmoment kommt einzig und allein vom E-Motor, nur zum Gleiten wird der REX in diesen, schon oft zitierten, speziellen Modi dazu geschaltet ...
- Chris9020
Hallo Michael,
vielen Dank, hatte ich bisher falsch gespeichert gehabt, nun ist alles klar.
Liebe Grüße vom
Chris
Liebe Grüße vom
Chris
