[Tango] Mein Ampera in der CH
Re: [Tango] Mein Ampera in CH
Ja 47,1 Km mit nur 5,3 Kw Restreichweite 43 km
Ja ich guck schon 'neidisch' :)
Ich komm immer so um die 60km. Liegt evtl. auch daran das die Strecke relativ kurz ist und ich oft rumstehen muss. Ich sag nur 0,5kW 'Standby'. :)
Mal schauen wie sich das entwickelt.
Noch 'sanfter' fahren wäre stillstand, Ball ist immer im grünen bereich.
Oder doch anders fahren?
Hi Joe
Ich staune nur noch. Das sind 11.25KW/100km.
Stand der Ampera über Nacht draussen, wenn ja hatte der Akku noch nicht die optimale Temperatur.
Absolut super dieses Ergebnis.
Wenn er steht braucht er doch keinen Strom. Nein Martin üben ,üben ,üben. Das kommt schon noch.
Gruss Joe
Gruss Joe
Er steht immer Draussen, denn in die Garage komme ich wegen dem Spoiler nicht rein. Aber die Temp. sind ja momenten gut. Das war ein wert vom Nachmittag. Abfahrt ca 13:00 Uhr.EcoDrive hat geschrieben:Hi Joe
Gruss Joe
Der Winker
Tango, ich werfe mich in den Staub vor dir. ;)
Rikarda lag beim ihrem bisher geposteten Höchstwert bei etwas mehr als 89km rein elektrisch, du hier sogar rechnerisch bei 90km!
Bin schon sehr gespannt, ob ich in diese olympischen Regionen auch vorstoßen kann...
Der Winker
Der Winker
amperafiziert - ob ich wollte oder nicht
Neudefinition:
"Elektrosmog" = Der Staub, in dem ich die lahmen Verbrennerkisten mit meinem Ampera stehen lasse.
Neudefinition:
Der Motor schon nicht, aber die Elektronik die Pumpen usw. ziehen laut Tachy's Messung 500W im Stand.Tango hat geschrieben:Wenn er steht braucht er doch keinen Strom. Nein Martin üben ,üben ,üben. Das kommt schon noch.
Gruss Joe
Als ich heute mit meinem Benziner an der Ampel stand, von der ich weiss, dass es länger dauert bis es grün wird, habe ich mir gedacht, vielleicht werde den Ampera, wie den Benziner abschalten. Das muss aber erst getestet werden.
Ja mag schon sein. Aber man Steht doch nicht eine Stunde. Das wären dann 0,5 kw. Und 500 Watt erscheint mir auch recht hoch.EcoDrive hat geschrieben:Der Motor schon nicht, aber die Elektronik die Pumpen usw. ziehen laut Tachy's Messung 500W im Stand.Tango hat geschrieben:Wenn er steht braucht er doch keinen Strom. Nein Martin üben ,üben ,üben. Das kommt schon noch.
Gruss Joe
Apropos Samstag. Hab ich geregelt. Mittagessen u.s.w. in Ordnung. meldem mich noch per pn wegen Treffpunkt, u.s.w.
Gruss Joe
ok! PN folgt
Am Samstag benötige ich dann einen Schnellkursus in effizienter Fahrweise ..;-)
EcoDrive hat geschrieben:ok! PN folgt
O.K. Hab's notiert.
Gruss Joe
