Eigenstromproduktion
Voltolero.de
Re: Eigenstromproduktion
Beitrag von Voltolero.de »
Solaranlagen sind wirklich ein tolles Thema und auch ein tolles Ding. Ich habe selbst 2 Anlagen. Eine davon schon seit mehr als 10 Jahren in Betrieb, die 2. seit 7 Jahren. Nummer eins mit Modulen von BP Solar und einen Wechselrichter von Siemens. Bis jetzt 0 Wartungsaufwand. Die Leistung der Module liegt noch bei ca. 95% der Anfangsleistung.
Die 2. Anlage mit Wechselrichtern von SMA und Modulen von Panasonic. Alle Module wurden nach 2 Jahren (kostenlos) getauscht. Die SMA-Wechselrichter sind die Wucht und laufen nun auch seit 7 Jahren ohne Probleme.
Wichtig bei Solaranlagen ist das man sich auf jeden Fall von jemanden beraten lässt der sich wirklich damit auskennt.
Ich habe beide Anlagen und noch ein paar andere Selbst montiert. Aus meiner Erfahrung kann ich berichten das man
a) Die Wechselrichter ausreichend dimensionieren sollte, also lieber 3 kleinere statt 2 grosse Wechselrichter. Die Wechselrichter sollten nicht die allerbilligsten sein - mit SMA haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
b) Wenn möglich KEINE chinesischen Module verwenden. Oft sind dort die Anschlussdosen von schlechter Qualität und die Kontakte verschmoren.
Sehr viele neuere Anlagen arbeiten nicht zu 100% weil diese zwei Punkte nicht berücksichtigt wurden!
Ciaoooo
Amiga400040
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
amiga400040 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ciaoooo
Amiga400040
was ich noch hinzufügen möchte: auf keinen Fall an der Qualität der Montage sparen, schließlich soll die Anlage 30 Jahre lang Strom produzieren.
Auch ich habe 2 Anlagen (1,92 kWp mit Kyocera-Mod. von 1998 und 4,4 kWp mit BP-Mod von 2004, beide mit SMA-Wechselrichter) und seither noch keinen Ausfall.
Voltolero.de
Was ich noch hinzufügen möchte: auf keinen Fall an der Qualität der Montage sparen, schließlich soll die Anlage 30 Jahre lang Strom produzieren.
Das ist richitg. Das kann einfach sehr viel geschlampt werden, gerade an den Kontaktpunkten (die werden im Sommer sehr heiss, im Winter kalt, dazu Regen). Auch die mechanische Befestigung ist wichtig, aber das scheint kein größeres Problem zu sein. Ich habe noch keine Solarpanels bei Sturm durch die Gegend fliegen sehen.
Auch bei den Kabeln sollte man nicht die billigsten "Klingeldrähte" nehmen.
Amiga400040
DocToilet
Wohnort: Golling an der Salzach/Salzburg/Austria/Terra
Beitrag von DocToilet »
Wer Elektrisch fährt, dampft (raucht) auch so.(wenn´s denn schon sein muss)
Grüße Maks
