Wieviel Strecke braucht ein BMW Z8, um einen Ampera beim Ampelstart abzuhängen?
Es sind ca. 130m. Bis etwa 90m liegt der Ampera vorn, dann kommt der Z8 doch nach ... aber es hört sich "komisch" an, wenn bei dem die Gänge reinknallen.
Dazu sei aber gesagt, daß der Z8 fast die 3fache Motorleistung bei etwa gleichem Gewicht hat.
Opel Ampera vs BMW Z8
Halbstromer
Re: Opel Ampera vs BMW Z8
Wenn er dann mit frustriert zusammengekniffenem Gesicht an dir vorbeizieht, musst du ihm noch lächelnd zuzwinkern. Dann wirkt es so, als würdest du ihn gewinnen lassen. Dann ist die Demütigung komplett!
mainhattan hat geschrieben:Amperafahrer sind einfach geil
Ne, war besser ...
Die Ampel ist die letzte vor der Autobahn. Das wird nach 150m wieder einspurig und geht dann direkt in den Beschleunigungsstreifen der Einfahrt über. Der Beschleunigunsgstreifen geht weiter und geht direkt in den Ausfahrstreifen der kommenden Ausfahrt über.
So, was war? Der übliche zähfließende Verkehr an dieser Stelle um diese Zeit.
Der Z8 zieht relativ früh nach links auf die rechte Fahrspur, ich bin erst ziemlich nach vorne gefahren (rund 400-500m weiter) und dann erst nach links rüber gezogen.
Erst kurz bevor ich wieder wieder von der AB runter bin (also etwa 10km später) hat mich der Z8 wieder überholt ...
Konntest du sehen, ob im Z8 noch das ganze Lenkrad vorhanden war?
Keine Ahnung, der war zu schnell vorbei.
Ich muß keine Geschwindigkeitsübertretungen begehen, um eventuelle Unzulänglichkeiten in der Körpermitte auszugleichen ...
Simplicissimus
... dann wäre vielleicht ein E-Smart noch eine Überlegung wert!Markus Dippold hat geschrieben:Ich muß keine Geschwindigkeitsübertretungen begehen, um eventuelle Unzulänglichkeiten in der Körpermitte auszugleichen ...
