Hallo Chris!
ja, die kannst du auch mittels Schaltet als Nebelscheinwerfer verwenden.
BG Stefan
Kurvenfahrlicht nachgerüstet
Stef_Volt
Re: Kurvenfahrlicht nachgerüstet
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
https://www.sunnyportal.com/Templates/P ... c5cc97a9da
http://members.aon.at/skomarek/
Chevy Volt 09-2014
"Es darf nur bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h aktivierbar sein."Stef_Volt hat geschrieben:Hi!
Es gibt gesetzliche Vorgaben: ...
Das Kurvenlicht nur bis 40km/h (?), Funktion als Nebelscheinwerfer auch über 40km/h ?
Stef_Volt
Wenn du die Nebler einschaltest brennen die immer!
BG Stefan
BG Stefan
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
Chevy Volt 09-2014
- Chris9020
Hi Stefan,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Nutzt Du diese auch als Nebelscheinwerfer, wenn ja, merkst Du eine Verbesserung bei der Ausleuchtung?
Die Nebler sollten ja soweit als möglich auf der Außenseite eingebaut sein, aber das ist ja bei Volt/Amperas nicht möglich, da sich ja nur das Frontgitter anbietet und da sind die Kurvenlichter als Nebler verwendet schon sehr eng zusammen.
Ich finde es aber toll, dass Du dich rangemacht hast.
Letzte Frage, ist da alles legal, sowohl als Kurvenlicht wie auch als Nebler und sind diese auch für unsere Volts/Amperas frei?
Vielen herzlichen Dank vom
Chris
Chris
Chris & Stormtrooper
Stef_Volt
Hi!
Die Scheinwerfer haben sowohl als Nebel- als auch als Kurvenlicht eine E Genehmigung. Da die Scheinwerfer sehr stark seitwärts leuchten wirkt sich die etwas mittigere Position nicht nachteilig aus.
Nebel hatte ich bis jetzt noch keinen, daher kann ich dir dazu nicht viel sagen.
BG Stefan
BG Stefan
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
Chevy Volt 09-2014
- Chris9020
Hallo Stefan,
vielen Dank, das hilft mir schon viel weiter.
Werde mal ein Budget bei meiner Regierung beantragen, aber da ich ja die Kurvenfunktion nicht benötige, sollte der Einbau/die Verschaltung deutlich einfacher und damit auch günstiger werden.
Vielen Dank vom
Chris
Vielen Dank vom
Chris
