Merkwürdige Anzeigen
Wegen des Bildes hier viewtopic.php?p=50221#p50221 mal ein paar Beobachtungen meinerseits.
Hin und wieder (ist wirklich selten) zeigt mein Ampera nach dem Einschalten trotz vieler vorhandener E-Kilometer nicht das große Akku-Symbol links in der Mitte mit den 10 Balken an, sondern das kleine (das, was im REX-Betrieb dann oben links zu sehen ist).
In aller Regel hilft hier nur das AEG-Prinzip.
Keine Ahnung, was die Software da reitet.
Mit der Konfiguration, die man mit dem Config-Knopf links unterm Lenkrad einstellen kann, hat das aber nichts zu tun. Die behebt das nicht.
Manchmal habe ich auch folgenden Effekt:
Akku ist nicht leer, eher gut gefüllt.
Ampera einschalten, die Anzeige kommt. Die Batteriefüllstandsanzeige nimmt einen Balken nach dem anderen weg, die angezeigte E-Reichweite geht auf "--", dann kommen die Balken einer nach dem anderen wieder, die E-Reichweite wird auch wieder richtig angezeigt.
Navi:
In unregelmäßigen Abständen kommt beim Wechsel in die Navi-Ansicht (dann aber auch nur einmalig nach dem Einschalten des Amperas) die Bestätigungsanforderung (auf den Verkehr achten etc., weiß jetzt nicht genau, was da steht). Das sieht mit ziemlich beliebig aus.
Re: Merkwürdige Anzeigen
Markus Dippold hat geschrieben: Navi:
Ist es aber nicht. Jedesmal der gleiche Text.
Nervt nur dann, wenn man mal eine längere Strecke gefahren ist und mal einen Zwischenhalt einlegt, um sich zu erleichtern, nach dem Wiedereinstieg in die Navigation wird der selbe Senf wieder abgefragt :roll:
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Solche Spinnereien im Display kommen vom getankten Solarstrom, ich hatte mit meinem Kraftwerk-Strom noch nie Probleme :lol:
Das mit dem Navi-Text kann ich bestätigen, allerdings vermute ich, dass der Text nach einer vorgegebenen Wochenfrist automatisch eingeblendet wird (oder wenn das Navi lange nicht benutzt wurde)
mainhattan hat geschrieben:
Ja, der Text ist schon gleich.
Nur die Zeitpunkte des Erscheinens dieser Abfrage sind sehr beliebig.
Allerdings! Manchmal auch erst, wenn man bereis schon einige hundert Meter gefahren ist. Das zum Thema man soll sich nicht ablenken lassen :)
Hierbei verfährt man am Besten nach der Regel:
Nur nicht ignorieren ;) :P :lol:
