Ampera / Volt laden wo / wie ?
lastknight
Re: Ampera / Volt laden wo / wie ?
Für meinen Ampera habe ich eine "blaue" CEE Dose an die Hausecke legen lassen ( 6 m á 2.5 mm Kabel bis zum Hauptverteiler) und lade ihn ab jetzt mit einem Kabel von EV-Power, an das ich einen CEE Stecker montiert habe. Funktioniert Alles bestens! Sogar mit zeitversetztem Laden, da ich auch einen Nachttarif nutze.
- IMG_2951[1].jpg (126.02 KiB) 3884 mal betrachtet
MY 2013 DU104xxx
Seht schick! Ich beneide euch Häusleeigentümer schon ein wenig, daß ihr so leicht an eine private Ladestelle kommt.
kein Kommentar. Mir gehört auch nur 1/32, und trotzdem habe ich eine...Nachbars Lumpi hat geschrieben:Seht schick! Ich beneide euch Häusleeigentümer schon ein wenig, daß ihr so leicht an eine private Ladestelle kommt.
Wo ist der Schrotflintensmiley?mainhattan hat geschrieben:kein Kommentar. Mir gehört auch nur 1/32, und trotzdem habe ich eine...Nachbars Lumpi hat geschrieben:Seht schick! Ich beneide euch Häusleeigentümer schon ein wenig, daß ihr so leicht an eine private Ladestelle kommt.*rennweg*
Meine kommt auch noch.... egal wie....
Isch hab' Disch auch gärnNachbars Lumpi hat geschrieben:Wo ist der Schrotflintensmiley?mainhattan hat geschrieben:kein Kommentar. Mir gehört auch nur 1/32, und trotzdem habe ich eine...Nachbars Lumpi hat geschrieben:Seht schick! Ich beneide euch Häusleeigentümer schon ein wenig, daß ihr so leicht an eine private Ladestelle kommt.*rennweg*
Du weisst doch wie es gemeint ist.
Ach ja... was zum Thema. Der Wagen kann problemlos an unserer Buergermeisterinnensaeule sowie jeder Schukodose problemlos geladen werden. Bei der Schukodose sollte nur der Leitungsquerschnitt ausreichend und eine gute Erdung vorhanden sein.
Grundsätzlich richtig. Allerdings kommt es Suchtstoff die Dose selbst an. Und selbst bei 10A wird das im Sommer beängstigend warm um nicht zu sagen heiß
- LambdaCore 21
Ähm...
*inGlaskugelguck*
"Ich prophezeie, dass jemand über dieses Ladekabel stolpern werde, welches er da ausgelegt hat"
*inGlaskugelguck*
Ohm?!? Welcher Suchtstoff? Bekommen ich den auch?Michel-2014 hat geschrieben:Grundsätzlich richtig. Allerdings kommt es Suchtstoff die Dose selbst an. Und selbst bei 10A wird das im Sommer beängstigend warm um nicht zu sagen heiß
Mitglieder in diesem Forum: DuckDuckGo [Bot] und 1 Gast
