Ich bin froh, daß es doch kein Getriebeproblem zu sein scheint.
Mein VOLT mit Getriebeschaden in der Werkstatt
okko
Re: Mein VOLT mit Getriebeschaden in der Werkstatt
Heute hatte ich Gelegenheit, das Geräusch nochmal hervorzurufen. Bei Bergauffahrt und hoher Leistungsanforderung/Motordrehzahl ist es wie ein Rauschen oder Dröhnen, welches aus dem HECKBEREICH des Amperas kommt. Sobald die Drehzahl wieder abfällt, ist es weg
. Was könnte denn im Heckbereich so etwas verursachen? Ehrlich gesagt, hört es sich für mich nicht nach Auspuff an. Definitiv kommt das Geräusch nicht aus dem Motorraum. Es gibt auch keinen Leistungsabfall oder ähnliches. Hat von Euch schonmal jemand so etwas gehabt?
Jochen
Jochen
Das ist das Gebläse des DC-DC Wandlers.
Works as designed
Works as designed
okko
Oh Mann! Da kann ich mir ja Gedanken machen! Dann kann ich meinen Werkstatttermin ja ruhigen Gewissens stornieren. Ampera fahren ist aufregend!Cyberjack hat geschrieben:Das ist das Gebläse des DC-DC Wandlers.
Works as designed![]()
Jochen
Jochen
Hatte ich aufgrund der hier vermehrt rumstehenden Berge auch schon mehrfach gehört.
So ungefährt wie wenn jemand einen Reisefön im Kofferraum (hinten links) anmacht.
War bei mir als den St. Bernardino aufwärts der Akku am Ende war und ich weiter versucht hab das Tempo zu halten. Der Krawall aus dem Kofferraum lässt einen freiwillig langsamer fahren
Tojin23
Mich nervt das Teil auch ziemlich, vor allem weil es schlecht ist vom Wirkungsgrad und nen Haufen Platz braucht und lärm im sonst leisen Auto macht!
Wieso der keine Wasserkühlung gekriegt hat wie die anderen Hochvoltteile im Fahrzeug verstehe ich nicht!
Akustisch kann man aber bestimmt noch was machen, Platz ist da unten ja noch viel
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Das ist ein Radialventilator der vom DC DC Wandler her temperaturgesteuert ist, das ist nun geklärt.
ABER: Warum ist die Anforderung an den Wandler ausgerechnet beim Bergauffahren so groß
okko
Vielleicht ist die Motordrehzahl des REX ein Faktor. So hoch, wie beim schnellen Bergauffahren, habe ich den Rex sonst noch nicht drehen hören.
Vielleicht wird das Gebläse ab einer bestimmten, hohen Drehzahl immer eingeschaltet
Sobald die Drehzahl unter ein bestimmtes Level sinkt, schaltet der Lüfter wieder ab. So zumindest mein Eindruck.
Jochen
Jochen
sirtom1955
Und was haben diese Post's mit dem Thema Getriebeschaden zu tun?
A m 6.7.2012 übernahm ich meinen eigenen Ampera
M eilenstein der Entwicklung für unsere Umwelt.
P otentiell zur Zeit das beste eCar-Konzept
E nergiesparend
R egenerativ mit eigenem Solarstrom geladen u. damit
A bsolut CO2-neutral im Betrieb.
E nergiesparend
okko
Hast Du nicht alles gelesen?sirtom1955 hat geschrieben:Und was haben diese Post's mit dem Thema Getriebeschaden zu tun?
Ich bin beim ersten Auftreten dieses Geräusches (gottseidank) irrtümlich von einem Getriebeproblem ausgegangen. Sonst hätte ich nicht in diesem Thread gepostet.
Jochen
Jochen
Der Lüfter des DC DC Wandlers ist temperaturgesteuert. Der Wandler läd die 12 V Batterie.
Ungeklärt ist weiterhin, warum und wodurch bei Bergauffahrt die 12 V Batt so stark belastet wird, dass der Wandler derart beansprucht wird und somit massig Kühlung braucht? DIESES Geräusch führte zu dem Verdacht dass es sich um das bekannte Getriebeproblem handelt!
@sirtom:
Immerhin einen Monat hat es gedauert bis Du Deine Kritik gepostet hast., Ich erwarte dass Du jetzt zur Lösung beiträgst und bin schon sehr gespannt und voller Vorfreude dass dem Okko nun geholfen werden wird
@sirtom:
