Winter und das -4°C Problem
Re: Winter und das -4°C Problem
Cyberjack hat geschrieben:
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Bei den neueren wird das Heizsystem effizienter sein. Auch geht es bei den Neueren auch auf -4° zu stellen. Ich wollte das auch erst, aber meine Prioritäten hatten sich verschoben.
Bei den neueren gibt es +2 Grad und minus -10 Grad.
Wenn es kein Auswahlmenü gibt ist die Temperatur fix mit -4 Grad definiert.
So ist es Michael. Ich habe die Einstellung auf -10°C gestellt.
Im Winter lasse ich bis zur Abfahrt den Akku sowieso immer eingesteckt. Wenn er dann länger als 8 Stunden draußen bei Minusgraden rumstehen sollte, ohne mit dem Ladekabel verbunden zu sein, prüfe ich manuell ob es unter 0°C hat. Dann fahre ich gleich mit Rex.
Die magische VIN dürfte 19678 sein.
http://vitalysmobileautodiagnostics.com ... m-vehicles
In diesem Fall gehts zwar um was anderes im Artikel aber der Hinweis auf den VIN Breakpoint ist auffallend.
Ich denke hier ist die VIN gemeint, bei der grundlegende SW Änderungen passierten.
Da dürfte auch auf das -10Grad Menü zutreffen.
Also < CU119678 kein Auswahlmenü
Und >= CU119678 Menü vorhanden
Any comments?
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Also ich würde sagen, du hast deinen Seelenfrieden gefunden :)
Ist auf jeden Fall ein gutes Indiz für die Richtigkeit der These!
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Bäh, Ausnahmen bestätigen die Regel:
Ich hab VIN CU121XX, kein Menü und trotzdem fix +2°C eingestellt :(
(Lt Opel wurde die Software aus Kompatibilitätsgründen downgegraded und läßt sich nicht wieder herstellen)
Aber das haben wir eh schon dutzende Male druchgekaut.
Aber - Mein Ampera ist dadurch was Besonderes :mrgreen:
Cyberjack hat geschrieben:Die magische VIN dürfte 19678 sein.
Any comments?
Wir hatten hier mark32 mit CU.19273, der bereits die -2/-10°C Auswahlmöglichkeit hatte.
Daher würde ich annehmen, dass breakpoint CU.19678 etwas anderes ist ...
georgk111 hat geschrieben:Bäh, Ausnahmen bestätigen die Regel:
Laut damaliger Aussage vom Ampera-Verantwortlichen bei Opel Austria sind mit der Software auch Hardware-Änderungen durchgeführt worden, weshalb ein Upgrade für "alte" 2012er nicht möglich ist. Es ist also eigentlich nicht verwunderlich, dass bei dir die 2°C auftauchen, weil du mit der falschen ("alten") Software einen unpassenden ("neuen") Sensor abfragst. Traurig, dass die das bei deiner Opel-Werkstätte nicht hinkriegen !!!
Dem muß ich widersprechen:
Dr. Kunstmann hat beim Treffen klar gesagt, daß es eine reine SW Sache gewesen wäre, da Menü auf die ältere HW (Steuergerät! Kein Sensor) zu bringen. Aber dafür wäre ein Budget und auch ein Auftrag (= Kostenübernahme Entwicklung, Deployment und Aftersales) notwendig gewesen. Deshalb hat man sich in diesem Fall entschlossen das Feature nur ab VIN X anzubieten. Im Fall von georgk111 dürfte die HW zwar "neu" aber die SW für das Menü im Monitor "alt" sein. Hier bin ich aber auch der Meinung daß dies GM herbringen sollte.
Raptoaaah
Beitrag von Raptoaaah »
Also bei mir ist der REx noch nie dediziert zum heizen angesprungen und Einstellmöglichkeiten hab ich auch net. Ist das erst ab einer bestimmten Softwareversion eingeführt worden?
mibmib
Beitrag von mibmib »
Nun dürfte es ja bei einigen so weit sein - egal ob -4 Grad-Schwelle oder weniger.
Bin heute während der Standheizungslaufzeit eingestiegen - vor der Abfahrt hatte ich diese sensationell sparsame Verbrauchsanzeige:
Beitrag von RoterBaron »
Heute Morgen wollte ich die Standheizung "eingesteckt" aktivieren und beim Wagen sprang gleich der REX an. Das hatte ich eigentlich noch nicht beobachtet. Evtl. kommt es daher, dass ich den Wagen gestern "uneingesteckt" angemacht habe und da auch der REX sofort angesprungen ist. Da hatte ich den Wagen nur kurz an und evtl. hat er sich gemerkt, dass der REX-Lauf aus temperaturgründen noch nicht fertig ist. Ich werde das mal morgen wiederholen und berichten. Die Aussentemperatur war gestern und heute morgen bei -7 °.
Tja. Hast wohl doch einen Tanklaster drangedockt gehabt? ;)
