Wie der Weltauto Konzern die Kunden täuscht...
Re: Wie der Weltauto Konzern die Kunden täuscht...
Gerade auf Tagesschau.de gefunden, Auszug:
"""Die Software zur Manipulation der Abgaswerte ist nach Angaben des Volkswagen-Konzerns auch in weiteren Dieselfahrzeugen eingebaut. Weltweit seien elf Millionen Fahrzeuge betroffen, teilte Volkswagen mit. Die beanstandete Software beeinflusse aber weder Fahrverhalten, Verbrauch noch EMISSIONEN."""
Wie bitte :?: :?: :?:
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Der meint natürlich BEIM FAHREN :D
Stimmt ja, da die Umstellung nur zum Zeitpunkt des Emissionstest eingreift.
Beim fahren verpesten die Gurken ganz unbeeinflusst die Umwelt.....
Gruß Chris
Modell 2012
Die VW Affaere heute im ARD Brennpunkt...
Was soll man da sagen: " alle haben es schon läge gewusst "?
Jeder will sich aus der Affäre ziehen ?
Das übliche also ...
Jetzt steht bei Focus zu lesen das sie schon im Dezember "erwischt worden sind"?
Und unter dem drohenden Verkaufsverbot erst auf die Idee mit dem "SoftwareTrick" gekommen sind. Also mehr als Vorsatz ? Und der BMW X5 hat bestanden ... Oha.
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Moin,
in diese Spitzenpositionen der "Nahrungskette" kommt man nur, wenn man seine Entscheidungen mit keinerlei Gewissen o. ä. belastet. Mit anderen Worten: Wer in den Spitzenpositionen von Wirtschaft oder Politik ist, muss auf die eine oder andere Art als Psychopath gelten. Eine der gängigsten Verhaltensweisen dieser Spezies ist es, "alles" zuzugeben ... zumindest alles was nicht mehr zu leugnen ist. K.-T. zu Guttenberg war ein hervorragendes Beispiel: Jeden Tag wurde ein weiteres Häppchen reumütig zugegeben. Aber auch nicht mehr. Genauso ist das bei VW: Zugegeben wird, was nicht mehr zu leugnen ist.
Es ist überhaupt keine Frage, dass es Vorsatz war und die Befehlskette von ganz oben ausgegangen ist. Allerdings ist die Frage, ob die ganze Geschichte juristisch voll umfänglich aufgearbeitet wird. Was bei VW abläuft ist ja eher der Stoff aus dem früher Fernsehserien gemacht wurden. Winterkorn zeigt stellenweise das selbe falsche Lächeln, wie es Larry Hagman als J.R. Ewing gespielt hat (ein typisches Merkmal der angesprochenen Personengruppe).
Dass die ganze Geschichte kurz vor der geplanten Vertragsverlängerung von Winterkorn derart hochkommt, ist aber höchstwahrscheinlich auch das Machwerk eines Winterkorn-Gegenspielers. Ob das jetzt "Piechs Rache" oder das Intrigantenstadl irgendeines anderen Gegenspielers ist, wird die Zukunft zeigen! :?
Bis dann,
Thorsten
Und der Apparat um den Verkehrsminister mit dem Clown Anzug wusste davon, wie so mancher aus dem EU Verwaltungsdiktat :!: Das muss politische Konsequenzen haben.
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Dann will ich auch mal.... :mrgreen:
gutti-g
Beitrag von gutti-g »
Auf jedefall wird der Piech jetzt erfolg haben.
Durch das aufdecken des Skandals wird Winterkorn gehen müssen. Ziel erreicht würde ich sagen.
Winterkorn IST zurückgetreten!
