Wäre auch meine erste Vermutung.he2lmuth hat geschrieben:Ich würde zuerst die Lampe wechseln.
Hoffe es ist die Lampe deren Faden durchgebrannt, durch Erschütterungen immer wieder mal zusammenkommt.
- Opel Ampera ePionier, lithiumweiß, Modelljahr 2012Hast du das ausprobiert oder denkst du nur, daß das so funktioniert?kingcopy hat geschrieben:ich habe aber eine "Methode" entwickelt wie es wärend des fahrens wieder restartet:
Schritt 1) Cool bleiben. Nichts machen. Fuß von Gas. Nicht bremsen.
Schritt 2) Hebel der Automatik auf N Stellen bei 160
Schritt 3) System mit Start Knopf hochfahren.
Schritt 4) Warten bis das System angefahren ist. Geschwindigkeit hat bis dahin stark abgenommen
Schritt 5) Automatik wieder auf D oder L
Schritt 6) Wieder Gas geben / Volle Energie.
- Opel Ampera ePionier, lithiumweiß, Modelljahr 2012Ja, weil ich weit rollen wollte, solange ich versuche, das Fahrzeug neu zu starten.kingcopy hat geschrieben:Hast Du wärend du noch "gefahren" bist und den Gang Hebel auf N hattest das System wieder gebootet?
Das System bootet nur nicht wenn der Hebel auf D oder L ist.
- Opel Ampera ePionier, lithiumweiß, Modelljahr 2012Vielleicht ist das ebenfalls mit der NEUEN Software Version verändert worden.....Ja, weil ich weit rollen wollte, solange ich versuche, das Fahrzeug neu zu starten.
Vielleicht habe ich aber auch was anderes verkehrt gemacht.
Werde ich bei passender Gelgenheit nochmal probieren.
