Kann ich die irgendwie beeinflussen wann sie an oder aus sind? Da finde ich kein System wann sie an oder aus sind.Joachim hat geschrieben:Das linke AN: Der Klimakompressor kühlt/entfeuchtet gerade.Nachbars Lumpi hat geschrieben:[…]
Was ich aber nicht raffe ist wenn die Entfeuchtung und das andere an ist. Die stehen beide mal auf an, dann wieder auf aus, dann mal das eine und mal das andere.
Das linke AUS: Der Klimakompressor kühlt/entfeuchtet gerade nicht.
Das rechte AN: Die elektrische Heizung heizt gerade.
Das rechte AUS: Die elektrische Heizung heizt gerade nicht.
Ampera wird im Innenraum nicht warm
Re: Ampera wird im Innenraum nicht warm
Ja ja es wird Winter
Wäre der Blick nach draußen oder der Spaziergang unmöglich, so könnte man die kommende kalte Jahreszeit bestens an den hiesigen Beiträgen ersehen
Nun aber noch eine Beobachtung von mir, eine zum Zähneausbeissen
Unten links wird ja in % die Belastung der Klimaanlage angegeben. Die Frage ist: Warum zeigt dieses Teil 2-4 Minuten nach dem Losfahren bei 5-10 Grad Außentemperatur plötzlich 30-40% an? Nach dem Start waren es 5-8% und nach rund 15 Minuten sind es dann wieder 5-8%
Während dieser Viertelstunde sinkt die Reichweite überproportional. Pro Fahrkilometer sinkt die Reichweitenanzeige um 2 Kilometer
Und jetzt die Daten:
Garagentemperatur 12 Grad
Auto innen 20 Grad eingestellt
Klimaanlage Auto, dann auf
ECO!!! geschaltet
Entfeuchtung AUS!!!
Laut Torque ist Batterieheizung immer AUS!!! Batttemp 13 Grad.
Unten rechts im Display Heizung und Kühlung dauerhaft aus.
Wodurch und das ist meine Frage, wird der Strom verbraucht?
Nun bin ich gespannt.
Hellmuth
ECO!!! geschaltet
Entfeuchtung AUS!!!
Hellmuth
Das Mysterium Ampera Klimaanlage.
Soylent
Ja...es ist schon eine Wissenschaft für sich mit der Ampi Klimaanlage/Heizung.
Ich muss eh zwangsweise in die Werkstatt und da werde ich mir das mal vom Meister erklären lassen.
Hab ich dann den Ampi Bachelor?
Soy
Soy
Grundsätzlich kann ja auch der elektrische Heizkreis und/oder eins der beteiligten Mischventile defekt sein.Soylent hat geschrieben:Ja...es ist schon eine Wissenschaft für sich mit der Ampi Klimaanlage/Heizung.
Hab ich dann den Ampi Bachelor?![]()
Soy
Dieser Fehler lässt sich aber recht einfach feststellen.
Wenn man die Heizung testen will: A/C auf MAX, Temperatur auch, Gebläse mindestens auf die Hälfte, dann sollte nach einigen Minuten im Stand warme Luft kommen, die auf der Hand schon unangenehm ist.
Da gibt es aber auch hier einen ellenlangen Thread dazu, der viele Informationen enthält:
viewtopic.php?f=38&t=240&start=220
@Soy: Meine Frage wird Dir kein Meister beantworten können
@Cyberjack: Bin genau so verfahren. Nach 10 Minuten Aussrömtemperatur aus der vorderen linken Düse 40 Grad.
Torque zeigte anfangs 5, später dann 2,3 kW.
AUSSTRÖMLUFTTEMPERATUR: 43 Grad.
Den von Dir verlinkten Fred kannte ich natürlich.
DANKE!
DANKE!
Zuletzt geändert von he2lmuth am 20. Okt 2015 16:53, insgesamt 2-mal geändert.
okko
In der Übergangszeit habe ich die Heizung im Batteriebetrieb als sehr träge empfunden. Da mußte ich auch schon mal die Wunschtemperatur manuell anheben, wenn ich es etwas gemütlicher haben wollte. Bei den niedrigeren Temperaturen zur Zeit funzt aber alles zufriedenstellend. Wenn meine Frau sich nicht beschwert, muß es soweit in Ordnung sein
Jochen
Jochen
he2lmuth hat geschrieben:Ja ja es wird WinterWäre der Blick nach draußen oder der Spaziergang unmöglich, so könnte man die kommende kalte Jahreszeit bestens an den hiesigen Beiträgen ersehen
Nun aber noch eine Beobachtung von mir, eine zum Zähneausbeissen![]()
Unten links wird ja in % die Belastung der Klimaanlage angegeben. Die Frage ist: Warum zeigt dieses Teil 2-4 Minuten nach dem Losfahren bei 5-10 Grad Außentemperatur plötzlich 30-40% an? Nach dem Start waren es 5-8% und nach rund 15 Minuten sind es dann wieder 5-8%![]()
.....Wodurch und das ist meine Frage, wird der Strom verbraucht?
Hellmuth
Hallo zusammen
Darf ich Euch hier meine Feststellungen aus dem Jahr 2014 in Erinnerung rufen?
EcoDrive hat geschrieben:Hallo zusammen
Ja, es ist so, dass der Klimakompressor gerade jetzt bei dieser Witterung 5°-7° und Regen läuft.
Sogar bei deaktivierter autom. Entfeuchtung.
- Feuchte Luft im Innenraum ergibt natürlich beschlagene Fenster.
Also hohe Lüfterdrehzahl ohne Heizung, oder
mit Heizung und dann auch mit dem AC-Kompressor.
- Feuchte Luft hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit aber vor allem eine höhere Wärmekapazität. Das bedeutet, dass bei gleichem Volumen mehr Energie aufgenommen werden kann.
Jetzt könnte man meinen dass das ein Widerspruch zum Sparen an Heizenergie wäre, dem ist aber nicht so.
Umkehrschluss:
Für die gleiche Erwärmung muss bei trockener Luft weniger Energie aufgewendet werden.
Fazit: Wenn der Kompressor beim elektrischen Heizen mitläuft (zum trocknen der Luft) , spart dies Heiz-Energie.
Heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit lief der Kompressor mehrheitlich, aber nur mit 160W bis 200W.
Die el. Heizung lief mit Einstellung 21° ECO Lüfter 2-3 mit 360W bis 0,8 kW.
Ich hatte natürlich mit Fernstart vorgeheizt mit MAX 23° Lüfter 4 und damit auch gleich die Raumluft getrocknet.
Ich möchte noch anmerken, dass bei einer Heizleistung von weniger als 0.360kW bis 0,400kW das Symbol "Heizung ein" im Infodisplay AUS zeigt. Erst bei höherer Leistung wird EIN angezeigt.
Hingegen wird der Klimakompressor immer angezeigt, auch bei sehr niedriger Leistung.
viewtopic.php?f=38&t=2142&p=43430&hilit ... uss#p43430
Soylent
Ich möchte euch natürlich nicht das Bild mit meiner Einstellung vorenthalten.
Heute wurde der auch nicht warm....
Soy
Soy
- Ampi25.jpg (82.22 KiB) 5558 mal betrachtet
Danke Eco Drive!
Ich kann mich an Deinen Artikel sehr gut erinnern, dennoch trifft er wohl nicht das von mir beobachtete Phänomen.
Wenn die Kilometerreichweitenanzeige 15 min lang doppelt so schnell abnimmt wie ich Kilometer fahre, die Anzeigen Kälte und Heizung aus sind, so kann das nicht an den 0,4 kW liegen die als Heizung nicht angezeigt werden (Heizung aus) da müssen schon 2 kW verbraten werden um so eine drastische Kilometerabnahme zu erreichen.
@soylent: Was ergab der von Cyberlink genannte Test?
