[gelöst] E-Ladeklappe öffnet nicht! Kann nicht laden!
Re: E-Ladeklappe öffnet nicht! Kann nicht laden!
PapaAlbi hat geschrieben:
Harro Kunz hat geschrieben:Ganz Deiner Meinung!!!
...und nach einem Sprühstoss U40 tut es die Klappe auch wieder einwandfrei,
Danke nochmals Euch allen,
Harro.
Was ist denn U40? Wo kann man das kaufen?
Ich glaube er meint sicher WD40. Korrosionsschutz und Schmierung. Baumarkt.
Gruss Joe
Harro Kunz
Beitrag von Harro Kunz »
Sorry, ja, so heisst diese Wunderwaffe!
Harro.
von Gestern
Re: [gelöst] E-Ladeklappe öffnet nicht! Kann nicht laden!
Beitrag von von Gestern »
Hier mal 'was ganz Neues:
Nach 1/2 Jahr problemlosen Öffnens der Ladeklappe war mein Ampi in der Professionellen Werkstatt - wegen der Bremsen hinten ;) - und dabei ist gleich eine Garantieleistung (software) mit erledigt worden.
So weit so gut - aber heute müsste ich laden und kann nicht! Die Klappe macht klack-klack und bewegt sich nicht.
Kann es sein, dass bei einem Werkstattbesuch der Klappenmechanismus beeinflusst wird (schwergängiger oder so)?
Zunächst dachte ich an eine Software-Änderung (andere Ausgangsbedingungen vor dem 1-sec-Druck auf den Knopf).
Aber in diesem alten Thread sehe ich den Hinweis auf eine einfache mechanische Entlastung (bzw. Hilfe) während des Drückens der Taste .... muss ich gleich mal ausprobieren...
von Gestern
von Gestern hat geschrieben:Hier mal 'was ganz Neues:
Alles klar! Es ging!
Grund: wegen der Sperrung unserer Tiefgarage stand der Ampi 1 Woche draußen - in Tau/Regen und Kälte :cry:
in der jetzt geöffneten Klappe (nach 2 Tagen trockenem Wetter!) fand ich viele Wassertropfen, und die scheinen auszureichen, dass die Federkraft nicht mehr zum Öffnen reicht! Reife Leistung!
von Gestern
Meiner steht seit über 3Jahren draußen bei Wind und Wetter, die Klappe ging immer auf.
Gut 2mal hing die... Vernachlässigbar.
Bei mir ist aber etwas anders als bei allen anderen Ampera, bei mir fehlt seit Anfang an die silberne bleiben Blende mit dem Voltec Schriftzug in der Anschlussdose.
Damned its me
Beitrag von Damned its me »
War bei mir auch jetzt der Fall - habe es auf die gleiche Art und Weise gelöst! Allerdings rein instinktiv - ohne das Forum. :oops:
chr20
Beitrag von chr20 »
Hallo miteinander!
Mir ist auch schon länger aufgefallen das die Klappe beim Öffnen immer ein wenig hakt bevor sie sich öffnet. Bis jetzt ist sie aber immer aufgegangen.
WD40 wollte ich eher nicht in diesem Fall, es ist dann auch eher ein Schmutzmagnet was kontraproduktiv ist.
Ich hab jetzt mit Teflonspray die Innenseite der Gummikappe leicht eingesprüht (nur ganz leicht) und jetzt springt mir die Klappe wieder direkt entgegen. Scheinbar wird die Gummikappe einfach mit der Zeit durch das Offen stehen im Regen usw. einfach Trocken was dann dazu führt das sie nicht so leicht vom Stecker runterflutscht.
Mal schaun wie lange der Effekt anhält.
Chris
sasch
Beitrag von sasch »
Meine Klappe geht auch andauert nicht von selbst auf... Wenn ich leicht daran ziehe, während ich den Knopf drücke klappts immer... aber von selbst nur wenn ich sie grade frisch offen hatte und die Gummiteile mit Hirsch-Talg (Tipp vom FOH) eingerieben habe...
Aber das hält nur ein paar Stunden... (ungefähr solange wie ich vom FOH nach Hause brauche)
Muss man das hinnehmen?
Für die Problematik gibt es bei Opel ein eigenes (sauteures) Schmiermittel in einer kleine Flasche.
Daraus werden zwei oder drei Tropfen (!) auf den betreffenden Gummiteile mit dem Finger gerieben, auch auf die Gummilippe die rund um den Ausschnitt der Ladebuchse läuft.
Mein FOH hat mir das Mittel in die Hand gedrückt mit der Maßgabe dies 2x im Jahr zu machen; seitdem ist Ruhe.
Scheint recht unterschiedlich zu sein. Meine ging schon immer egal ob Sommer oder Frost.
