Wegen Kälte: Nur noch 48 km Reichweite
Soylent
Momentan habe ich nur noch eine E-Reichweite von 48 km.
Bei diesen Temperaturen hab ich natürlich den Sitz und die Heizung auf volle Pulle laufen.
Wie schauts bei euch Reichweitentechnisch aus?
Soy
Soy
- SheffCamper
Re: Wegen Kälte: Nur noch 48 km Reichweite
hab auch im Moment eine E-Reichweite von ca. 45km. Hoffe es wird bald wieder Frühling
Sven
Sven
Genauso.
Ich habe aktuell täglich nur kurze Strecken (14km) und da er über Nacht draußen steht kühlt auch der Akku entsprechend ab. Dadurch braucht er in der Früh auch noch zusätzlich Strom für das Konditionieren des Akku's auf 14°C. Heute ist schon nach 30km der REX angesprungen
- Kaelte.jpg (50 KiB) 4686 mal betrachtet
bash_m
Wenn ich alleine unterwegs bin, dann fahre ich ohne Heizung (aber mit Sitzheizung). Reichweite heute war dabei 62km
chr20
48km Reichweite finde ich bei Heizung volle Pulle nicht tragisch. Bei Heizung auf ECO 22°C sinds bei den ca. 0Grad zur Zeit mal gerade 40km und vor zwei Tagen hatte ich gerade mal 38km geschafft bis bei 9,7kWh der REX anging.
Ich hab aber schon vorher mal einen halben Liter präventiv rausgeblasen weil ich meine 54km mit Heizung sowiso nicht schaffe.
Gestern bin ich aber alleine gefahren und habs mit einern euren Heizungseinstellung probiert und da großen Erfolg gehabt.
Bei Einstellung MIN und Umluft und das Gebläse auf 2.Stufe hab ich gemerkt das nie geheizt wird und die Scheiben trotzdem nachhaltig nur sehr wenig anlaufen!
Mit der Einstellung hab ich mit Geschindigkeitsdrosselung auf ca. 110kmh auf den 40km Autobahn meine 54km Pendelstrecke geschafft!!
Nachdem ich morgen wieder alleine Fahre werde ich das wieder so praktizieren, meinen Kollegen kann ich das nicht zumuten!
- sawok
Ich nutze ab Abfahrt für ca. 5 km die 60 kW Standheizung die an Bord ist im Haltemodus, dann ist die Bude warm und fährt elektrisch entsprechend weiter. Macht ca. 0,4 Liter pro Fahrt, ich sehe immer über MYGREENVOLT App wenn der Motor 80 Grad Kühlwassertemp hat, dann kann er wieder schlafen. Reichweite so wieder 60 km Elektrisch.
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte
Meiner ist auch Grad fertig mit laden geworden. 48km... Wen wundert's?
Vor Beginn der Fahrt: 57 km
Nach Ende: 2x16 km gefahren= 32 km und 16 km Restreichweite...
- Orakis
ich hatte heute morgen bei 1 °C 50 km Reichweite.
Ich bin doch immer wieder überrascht wie genau die Vorrausberechnung ist. ich schaffe maximal 1 bis 2 km mehr.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
The same postings every Winter
Bitte mal die vom vergangenen Jahr lesen
