Verbesserungsvorschläge AMPERA
Knausi_0106
Re: Verbesserungsvorschläge AMPERA
hab soben mal gegoogelt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... and#Bayern
Von Block 10D und 11D hab ich einge Sender gehört.
Somit sollte bei MY12 eine DAB+ umrüstung funktionieren.
Knausi
Knausi
Ampera - Lithiumweiß - ePionier Edition EZ 01/2013
Funktioniert, ab und zu
Immer Helmut
nur bei zu schnellem ein und aus schalten (also hoch um runterfahren des Systems ) nicht immer
Leider falsch.
Tür auf, Reinsetzen, Tür zu, Zündung ein, DAB ein, geht nicht, meistens.
sourcefinder
ich hab mich gefragt, warum HALTEN ganz unten im Menü ist?
Sport probiert man einmal aus wenn man das Auto gekauft hat, Gebirge braucht man ja auch äusserst selten, aber Halten doch regelmässig.....
**CU117**
Es wird auch leute geben bei denen ist das Menü gold richtig, da regelmäßig Sport angewählt wird.
Also ich benutze den Sport Modus regelmaessig. Ich schalte den vor der Autobahnauffahrt immer rein, da die Denksekunde in dem Modus wesentlich kuerzer ist. Man bekommt den Wagen somit besser auf ausreichende Geschwindigkeit, wenn es nach hinten mal eng werden sollte.
So kann man sich auch mal schnell aus der Gefahrenzone ziehen. Spontaner Antritt ist in solch einer Situation genauso wichtig wie die Beschleunigung selbst.
Also ich gebe Martin recht, zweimal drücken reicht ;-
Ich wüsste nicht was mir gleichgültiger wäre
Wenn man ohnehin am Beschleunigen ist, dann konnte ich noch keine Gedenksekunde feststellen bei einem richtigen Kickdown.Nachbars Lumpi hat geschrieben:Also ich benutze den Sport Modus regelmaessig. Ich schalte den vor der Autobahnauffahrt immer rein, da die Denksekunde in dem Modus wesentlich kuerzer ist.
Die Gedenksekunden hat man dann, wenn man gleichbleibend fährt und dann einen Kickdown macht.
