12 !! Volt Batterie
Re: 12 !! Volt Batterie
Die 12V-Batterie wird immer dann geladen (falls notwendig, schon klar), wenn der HV-Batterie geladen wird oder der Ampera eingeschaltet ist.
okko
Wenn ich meinen Ampera 2-3 Tage nicht bewege, erkennt er die Schlüssel nicht mehr und reagiert auch nicht auf Funkbefehle. Schließe ich ihn dann manuell auf, "unterhalte" ich die Nachbarschaft mit der Alarmanlage
Jetzt habe ich mir eine neue 12Volt Batterie bestellt, um diese Fehlerquelle schonmal ausschließen zu können. Fahrzeug ist von 2012.
Jochen
Jochen
Wechsle die Schlüsselzelle!!
mitleser
Ich meinte das durchaus ernst, aufgrund eigener hier berichteter Erfahrungen
mitleser
Alles gut, ich fand deinen Hinweis neben richtig auch lustig
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
okko
An der Schlüsselbatterie kann es eigentlich nicht liegen. Der Ampera reagiert bei beiden Schlüsseln gleich - oder halt gar nicht. Es sieht eher so aus, als wäre das Auto nach 2-3Tagen ohne Bewegung nicht mehr "Stand by". Wenn ich mich während des Hupkonzertes dann reinsetze und den Startknopf drücke, kommt erst die Meldung "Schlüssel nicht erkannt". Dann drücke ich nochmals auf die Fernbedienung und dann reagiert der Wagen ganz normal und das Hupkonzert hört auf. Das passiert nur, wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Bei täglicher Benutzung ist der Fehler noch nie aufgetreten. Nach Einbau der neuen Batterie werde ich beobachten und berichten.
Jochen
Jochen
Hartmut49
Moin Jochen,
beobachte mal Deine Starterbatterie.
Messen , und evtl. nachladen,
AGM Batterien, müssen von Zeit zu Zeit auch mal auf 14 Volt geladen werden,
Alle diese komischen Fehlermeldungen, so meine Erfahrungen, haben oft die Ursache in einer schwachen
Starterbatterie
Gruß,
Hartmut
Starterbatterie
Gruß,
Hartmut
Ladespannungen der Starterbatterie:
Nach Anlassen 15,0 V
Nach einigen Minuten und abhängig vom Ladezustand 14,4 V
Wenn vollgeladen 12,7 V
Während des Ladens der HV Batt 13,5 V
(*) sehr vereinfacht dargestellt.he2lmuth hat geschrieben:Ladespannungen der Starterbatterie:
Ich zitier mich mal selber: Re: 12V Batterie hat das Zeitliche gesegnet
viewtopic.php?f=34&t=2256&start=10#p37818 (mit Details!)
Und: http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ry-charged
Posting #4.
Und es gibt noch mehr, und das auch noch modelljahrabhängig:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ost1292514
Posting Nummer 73 im Thread!
Für längere Standzeiten: http://sandyblogs.com/techlink/?p=997
Hier auch nochmal: Die 12V Batterie wird bei anschlossenem AC-Lader nur geladen, bzw. geprüft solange ein Ladevorgang läuft! 30 Minuten nach Ladeende ist die 12V Batterie auf sich selbst gestellt. Ausnahme: MY2013+, siehe Link und Post #73 darin.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
