Kommt wie gesagt auch auf die Anlage an.
Seit 4 Jahren fahre ich min 4-6 im Jahr in die Waschanlage, incl Unterboden und habe noch NIE irgendetwas negatives hinterher feststellen können.
Die beschlagenen lichter habe ich auch sogar vorne ab und zu. Licht an wenn es dunkel ist oder etwas Sonne und alles ist weg.
Je nach Außentemperatur dauert es eben unterschiedlich lang, solange kein "Hochwasser" in den Leuchten ist, mache ich mir da keine Waffel.
Hintere Leuchtenabdeckungen beschlagen
Re: Hintere Leuchtenabdeckungen beschlagen
Nicht mal fliegen ist schöner.- Markus Dippold
Sehe ich genauso wie Martin.
Ab und an mal etwas beschlagene Rücklichter, was aber auch ohne vorherigen Waschstraßenbesuch vorkommt, das gibt sich dann immer wieder.
- eman
Ab und an mal Beschlagen fände ich auch akzeptabel. Meine Rücklichter sind aber nervig weil praktisch dauerfeucht. Oke dieser Monat war wirklich extrem förderlich für das Problem dennoch will ich es nochmal aufgreifen.
Ich habe meine Rücklichter schon ausgebaut, peinlichst genau gereinigt, ausgeheizt und mit pu Dichtmasse alles zugeschmiert.
Jetzt war ein Monat Ruhe, und jetzt sind diese wieder Klatschnass (Das ist ein Unterschied zu ein paar Tröpfchen) Die paar Tröpfchen verschwinden nämlich wieder, Klatschnass bleibt bis die Leds sterben.
Meine neueste Idee ist den Taupunkt durch thermische Isolierung zu verschieben. Was haltet Ihr davon ?
Würde einfach das Blech hinter den Leuchten zur Fahrraumseite ordentlich thermisch isolieren
Liebe Grüße
Eman
2012er Chevrolet Volt mit Ampera Felgen
Eman
- STdesign
Sprich mal deinen Händler auf die Feldabhilfe
Darin wird unterschieden zwischen
an. Jetzt hast du leider selbst schon Abdichtversuche unternommen, aber einen Versuch ist es wert.#16-E-3291: Scheinwerfer, Heckleuchten beschlagen/befeuchtet - (2016-12-20)
- Muss definitiv ausgetauscht werden
- Wird versucht zu trocknen, abzuduchten und weiter beobachtet
- Ist harmloses witterungs- und saisonalbedingtes Kondensat
- eman
Ich hab aber schon 190tkm... und ist ja ein Volt. Ich hab das noch nicht gelesen, danke für den Hinweis. Ich geh mal auf die Suche ob ich diese Feldabhilfe im System finden kann.
Liebe Grüße
Eman
Eman
