Kann mir jemand sagen, was das auf sich hat?
Geräusch aus dem Handschuhfach?
Cpt Kirk
Ich liebe ja die Ruhe im Volt. Wenn es aber gaaaanz ruhig ist, also z. B. Radio aus und an der roten Ampel wartend, höre ich regelmässig ein Geräusch, dessen Ursache ich nicht kenne. Es scheint aus dem Bereich vor dem Beifahrersitz zu kommen, aus dem inneren Teil der rechten Fortsetzung des Armaturenbretts. Es klingt ähnlich wie das Ticken des Sekundenzeigers bei einem analogen Wecker, bloss nicht im Sekundentakt, sondern so 3, 4 Mal in zehn Sekunden, danach ist wieder für ein paar Minuten Ruhe.
Re: Geräusch aus dem Handschuhfach?
Eventuell sich verstellende Lüftungsklappen.
Oder Elwood Blues will wieder aus ...
Kenne ich auch. Wie ein Wecker. Lüftungsklappen hören sich motorisch an. Stört mich aber nicht...
Cpt Kirk
Stören tut es mich ja auch nicht, aber ich möchte gerne wissen, was das Geräusch verursacht. Und wenn es sich verstellende Lüfterklappen sind, warum verstellen die sich dann, ohne das ich etwas an der Lüftung verändert habe?
Weil das die Automatik eben tut.Cpt Kirk hat geschrieben:Und wenn es sich verstellende Lüfterklappen sind, warum verstellen die sich dann, ohne das ich etwas an der Lüftung verändert habe?
Ich nehme an, du hast die Klima auf Automatik stehen, oder?
Dann wird automatisch zwischen Umluft/Außenluft gewechselt. Eswird automatisch nach Kopf/Mitte/Füße gewechselt etc.pp.
Nochmal
die Lüftungsverstellung hört sich bei mir anders an
Leicht zu vergleichen wenn man mal per Hand (Sensortaste) die Klappen verstellt.
Was das Ticken verursacht weiß ich nicht.
Habe das Klacken/tickern auch. Keine Ahnung was das ist, vermutlich ne Mikro-/oder Nanokamera von KTN oder Mrs Barra um zu gucken, wie entspannt Du als EV Fahrer dreinschaust
Spass beiseite - solange nix futsch ist, ist mir das Wurscht.
Ich hoer bei meinem nix. Kann das mal jemand aufnehmen?
Ich habe die Lueftung auch teilweise manuell gesteuert und teilweise auf AUTO. Auch wenn ich manuell Einstellungen vornehme hoere ich nichts ausser die *bibb*, wenn ich die beruehrungssensitive Flaeche beruehre, wie bei allen anderen Einstellungen auch.
