Verfügbarkeit DAB+
TheAmperaIsCool
Verfügbarkeit DAB+
Beitrag von TheAmperaIsCool »
gern würde ich in meinem Bj 2013 Ampera (DU in der Fahrzeug-Ident-Nummer) DAB+ nutzen/hören.
Laut dem Post viewtopic.php?f=18&t=4148#p59779 ist der DAB+-Empfänger hier zu finden.
Bei mir ist hier nichts zu sehen.
In meinem Menu kann ich weder DAB noch DAB+ wählen
Wie bekomme ich DAB+ aktiviert.
Wie ich es verstanden habe, könnte man den DAB +-Empfänger selbst einbauen falls er noch nicht verbaut ist. Laut dem Post
hier.
Hat jemand diesbzgl. Erfahrung bzw. kann unterstützen?
Re: Verfügbarkeit DAB+
Nachrüstbar?
Prinzipiell ja, allerdings brauchst Du einen Händler der die DAB-Box im CAN-Bus anmelden kann.
Dann brauchst Du noch eine weitere Antennenleitung für das DAB-Signal, welches direkt zur DAB-Box geht.
Diese könnte evtl. schon liegen, die Antenne hat dann 3 Abgänge (FM/AM+DAB+GPS)
Nagel mich aber nicht darauf fest; ich sehe Du hast Intellilink und damit ein neueres Modelljahr bei dem einiges anders sein kann.
Cyberjack hat geschrieben: ich sehe Du hast Intellilink und damit ein neueres Modelljahr bei dem einiges anders sein kann.
Woran siehst Du das?
Am Displaylayout.
TheAmperaIsCool
Kann es sein das bei dem neueren Modell (2013er) das DAB-Modul wo anderes verbaut wurde?
Evtl. liegt ja schon der Kabelbaum die Leitung für das DAB-Signal an der Stelle. Da ich hinten im Kofferaum überhaubt keine Stelle sehe wo das Kabel raus kommen könnte.
Timo
Beitrag von Timo »
kannst du denn überhaupt dab empfangen DLF müsste der einzigeste sender sein der noch im dab geht.
Vielleicht hast du ja gar kein dab. dann sicher auch keine kabel dafür.
gruß Timo
TheAmperaIsCool
ich schreibe von DAB+.
Ja, bei uns werden Sender über DAB+ verbreitet, welche sonst nicht zu hören sind und ganz gut sind.
Deswegen besteht weiterhn die Frage:
Kann es sein das bei dem neueren Modell (2013er) das DAB+-Modul wo anderes verbaut wurde?
Evtl. liegt ja schon der Kabelbaum die Leitung für das DAB+-Signal an der Stelle. Da ich hinten im Kofferaum überhaubt keine Stelle sehe wo das Kabel raus kommen könnte.
Timo
Beitrag von Timo »
TheAmperaIsCool hat geschrieben:Hallo,
das weis ich auch das du von dab + redest habe es bei mir selber getauscht.
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
TheAmperaIsCool hat geschrieben:Kann es sein das bei dem neueren Modell (2013er) das DAB-Modul wo anderes verbaut wurde?
leider nein. mein DAB-modul ist genau an der gleichen stelle. das kabel verschwindet gleich rechts unter der seitenverkleidung. Tojin23 hat ja bereits ein foto im thread "2012er ePionier DAB+ einbau" gepostet.
als ergänzung nochmal wie es aussieht wenn nicht die ganze innenverkleidung fehlt ;)
gruß Obel
ObeliX
mainhattan hat geschrieben:Woran siehst Du das?
Cyberjack hat geschrieben:Am Displaylayout.
kann man das wirklich daran sehen ? weil, IntelliLink ist gemäß OPEL-preisliste erst ab MY14,5 (Feb. 2014) dabei gewesen, also erst ab EU. fotos stammen aber von einem DU.
TheAmperaIsCool hat geschrieben:gern würde ich in meinem Bj 2013 Ampera (DU in der Fahrzeug-Ident-Nummer) DAB+ nutzen/hören.
gruß Obel
