Ampera fährt nicht mehr
mibmib
Re: Ampera fährt nicht mehr
Beitrag von mibmib »
Ich werde auch noch nachschauen - war gestern nur net mit dem Auto unterwegs...
Nicht verbundene Stecker sind allerdings auch nicht unbedingt ungewöhnlich.
Wurde er denn eigentlich abgeholt?
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
Das mit den Funk oberwellen war ich, damit konnte das komplett Keyless System lahmgelgt werden, was sich in diesem Problem wie er hat äusserte, kurzum wenn der AMPERA von der Stelle wegbewegt wird,(wie auch immer) bei der die Funkstörung auftritt, müsste er nach einem 12 V Reset sofort wieder funktionieren.
Mein Ampera war an und liess sich nicht mehr ausschalten, ich konnte aber nach gewisser Zeit mit dem Schlüssel im Notfall Betrieb davon fahren. Beim FOH war alles beim alten kein Fehler und auch nichts abgelegt.
Wie auch, die Störung kommt von aussen. Wenn schon.... hoffentlich ist es so ein Funkproblem das er dann hoffentlich finden und eliminieren kann.
Bei mir wurden die Oberwellen durch eine Mischung aus:
- Steckernetzteil im Keller
- Beleuchtungen mit Lichterketten
- Dioden
- und Alarmsensoren an Türen
ausgelöst
- ...durchaus könnten das auch Funklingeln
Wenn es wieder so ein ähnliches Problem ist , dann werden meine Warnungen wirklichkeit, der Ampera hat eine Schwäche für komische Funk Oberwellen die im Echtbetrieb tatsächlich vorkommen und die das System komplett lahmlegen können.
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Hartmut49
Beitrag von Hartmut49 »
Was man auch noch mal probieren könnte:,
Die Motorhaube aufmachen, un dann das Aut starten .
Dann geht der Rex an.
Vielleicht ist danna uch der Rest entstört ?
Hartmut
Steckernetzteile aus Fernost wurden früher vom Funkstörungsmessdienst der Post/Telekom überwacht und ihre Einfuhr verhindert. Eine Niedervoltlichterkette ist ideal für diese Abstrahlungen weil das Netzteil die Funkstörungen erzeugt und die Kette als Antenne wirken kann.
Das evtl. vorhandene GS Zeichen ist oftmals nichts wert wie berichtet wurde.
kingcopy
Ich wollte aus den ausgetauschten Teilen eine "Keyless Störeinrichtung bauen" aber konnte den Fehler nicht Reproduzieren, mit dem auswechseln und Umbau der Komponenten war alles erledigt.
Was ist denn nun aus diesem AMPERA geworden?
MfG: Kingcopy
THE-EYE
Beitrag von THE-EYE »
nach langer Zeit des schweigen, bin ich aml wieder online. Bitte entschuldigt es mir, aber ich war viel Unterwegs und im Urlaub.
ZU dem Problem:
Wie aus Geisterhand funktioniert wieder alles und das Problem ist weg :shock:
Der Abschleppdienst hat seine 12 Volt Batterie angeklemmt und es funktionierte wieder.
Ich bin froh und seit dem nie wieder ein Problem gehabt.
THE-EYE
Wünsche Dir dass es so bleibt, glaube nach den geschilderten Umständen aber nicht daran.
psewerin
Beitrag von psewerin »
ich habe in einem amerikanischen Forum gelesen, dass man die Sicherung Nr. 8 ziehen soll.
Vielleicht hilfts
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
natürlich ist es gut, daß dein Ampi nun wieder läuft. aber das keine ursache dafür erkenntlich wurde, ist irgendwie unbefriedigend. ich würde immer ein schlechtes gefühl haben, daß mir das jederzeit wieder passieren kann ... dann ggf. irgendwo weit weg von daheim wo es ganz ungünstig ist rumzustehen.
gruß Obel
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Glückwunsch daß er wieder fährt. Vielleicht war es ähnlich wie bei der Störung durch das Netzteil oder die Funkklingel.
Ich glaube der Vorfall wird für immer ein Mysterium bleiben, außer es passiert wieder wenn du bei deinen Schwiegereltern bist. Wir sind ja alle Lösungswege am Abend des Geschehens schon per WhatsApp durchgegangen , ohne Erfolg. Nun etwas später an einem anderen Ort funktioniert dann das Ampera Strg+Alt+Del ohne Probleme.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
