die ersten 0,5 KWh Ladung ohne Wirkung?
Beitrag von RoterBaron »
ich hab das jetzt schon zum zweiten mal beobachtet. Ich kam nach hause und hab wie immer den Wagen angesteckt, musste dann aber nach kurzer Zeit doch noch mal wohin. Beim ersten Mal hatte ich eine Restreichweite beim Abstellen von 25 Km. Nach Verbrauchsmesser eine Lademenge von 0,6 KWh geladen (~15 Min) und die Restreichweite zeigte danach zum weiterfahren 24 Km an. Gestern das Gleiche mit anderen Werten: Restreichweite 19Km, Lademenge dazu 0,5 KWh (auch ~ 15 min) und Restreichweite beim Weiterfahren 18 Km.
Kann es sein, dass der Ampera die Ladung erstmal irgendwie vorbereitet? Den Akku temperiert oder so? Die Aussentemperatur war gestern ja eigentlich Ok (18°C). Das mal davor war es noch wärmer. Auf jeden Fall ist es nicht nur ein Anzeigeproblem, weil die Reichweite bei der Weiterfahrt ganz normal abschmolz und das Volladen danach einen für die Restreichweite (7Km) normalen Wert (11,3KWh) benötigte. Ebenso beim ersten Mal. Hat jemand schon mal vergleichbare Entdeckungen gemacht?
Weißer Volt
Re: die ersten 0,5 KWh Ladung ohne Wirkung?
Beitrag von Weißer Volt »
Das hatte ich auch schon ein paar mal. Kann es mir auch nicht erklären. :(
Michael S.
vom Oberrhein
AndiW
Beitrag von AndiW »
Ich vermute, das hat mit dem Anstecken zum Laden nichts zu tun, sondern kommt eher vom Abschalten und wieder Einschalten nach einigen Minuten.
Ich hab das auch schon öfter beobachtet, dass man mit zB 25km Restanzeige abstellt, und wenige Minuten später nach einem Neustart zeigt es z.B. 27km an. Die Rest-km sind eben eine Schätzung, und nach Neustart rechnet er neu und geht evtl. von anderen Bedingungen aus.
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Sowas kenne ich ähnlich auch! Er scheint die Restreichweite während des Ladens nicht
wirklich auf Basis des aktuellen Verbrauchs zu berechnen. Kam einmal zuhause an mit
46km Restreichweite und nach 30 Minuten Laden waren es dann nur noch 38km...
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Kenne ich auch. Sind eben alles nur Hochrechnungen basierend auf eher untertreibenden Schätzungen. Und das ist gut so.
Aber ich finde 0,5 KWh sollten doch nicht einfach so ohne Wirkung bleiben? Ich hab auch schon mal nur eine halbe Stunde geladen (~1KWh) und den "Hub" hab ich auch direkt so verfahren können. Aber die halbe KWh ist einfach nicht mehr aufgetaucht. :?
Pharmy
Naja, ob es wirklich nicht auftaucht kannst Du ja erst sehen, wenn Du den
Akku leer fährst. Manche Sachen sieht man nicht, sie sind aber dennoch da!
Ich sage nur: Weißwein cum Spiritus sanctus! :D
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
