Ohne Benzin
Re: Ohne Benzin
Mit einer der Tasten links unterm Lenkrad. Ich glaube es war die BACK.
Kann es aber nicht mehr ausprobieren, der Tank ist voll.
- LambdaCore 21
Re: Ohne Benzin
Ich werde es ausprobieren, da kannste einen drauf lassen! Wie bist du darauf gekommen?he2lmuth hat geschrieben:
Re: Ohne Benzin
Hab ich gemacht
Intuition nicht Wissen
ObeliX
Re: Ohne Benzin
ich mach das derzeit ständig. allerdings nicht mit der BACK taste - wobei ich eh unterstelle das es mit dieser auch geht. soweit mir bekannt, kann man doch jede meldung im zentralfeld durch drehen oder drücken des SELECT-knopfes 'bestätigen', womit dann dort wieder der normale inhalt angezeigt wird. die meldung bleibt ja weiterhin in der Meldungsliste abrufbar.
derzeit muß ich da sogar zwei meldungen weg-bestätigen:
"Unterschiedlicher Luftdruck hinten" und "Niedrigen Kraftstoffstand"
nerviger finde ich, daß auch das navi bei jeden start fragt, ob es nach tankstellen in der nähe suchen soll.
gruß Obel
gruß Obel
Re: Ohne Benzin
Dann geh mal in die Einstellungen. Dort kannste das abstellen, das dir dein Navi Tankstellen offeriert.
AndiW
Re: Ohne Benzin
Kann man bei niedrigem Kraftstoffstand die Restkilometeranzeige wieder herdrücken?
Das ist total nervig, wenn die Restreichweite unter 70km geht, bekommt man keine km mehr angezeigt. Gerade dann ware es wichtig.
Oder ich mach was falsch??
Re: Ohne Benzin
Meines Wissens nach :nein.
ObeliX
Re: Ohne Benzin
ich glaub er macht das nicht an den rest-km fest, wann er auf 'Niedrig' wechselt, sondern wirklich am füllstand. welchen restkilometern das entspricht, hängt vom verbrauch vorher ab. ich hatte letztens 58km als letzte anzeige und davor war 65km das letzte was ich gesehen habe.
@Martin: hab die Navi-Tankstellensuche abgestellt. war mir garnicht klar, daß das zwei getrennte features sind auto & navi.
gruß Obel
gruß Obel
- Guenter
Re: Ohne Benzin
Wenn man bei der Anzeige „Niedriger Kraftstoffstand“ in den Gebirgsmodus schaltet
wird der Akku wieder geladen. Nach einem Stopp mit Neustart hat man auch
Batteriereichweite mit Anzeige.
Gruß Günter
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Re: Ohne Benzin
Es geht hier nicht um die Batteriereichweite
