„Ladelevel ändern“ nicht vorhanden
SuLa
Weil die feste Ladestation keine Auswahlmöglichkeit bietet,
würde ich gerne im Ampera vor dem Laden die Ladestufe (6,10,12 oder16A) einstellen.
Leider fehlt der im Handbuch beschriebene Button für die Einstellung des Ladelevel.
Ist das ein Fehler in der Software oder kann mein Ampera-Modell das nicht?
- Lademodus_aendern_fehlt_2.jpg (232.17 KiB) 6343 mal betrachtet
- Lademodus_aendern_fehlt.jpg (49.19 KiB) 6343 mal betrachtet
- Ampera_in_3_Stunden_geladen.jpg (123.68 KiB) 6343 mal betrachtet
- Kraftstrom
Re: „Ladelevel ändern“ nicht vorhanden
Fehlt bei mir auch. Vermute das ist beim Umbau durch SW-Update geändert worden, weil das Ladekabel bzw. die Station das ja "selbst entscheiden" und das Ladekabel nur noch mit max. 10A lädt.
SuLa
Hallo Kraftstrom
Danke für die Info, das lässt meine Frau wieder ruhig schlafen.
Ich bin Dir noch eine Antwort auf die Frage nach dem Ampera-Treffen schuldig:
Wir haben fest vor, am Samstag mal nach Bingen zu kommen.
Wenn alle Amperas kommen, könnte es auf dem besagten Bürgemeister-Franz Neff-Platz schon ein wenig eng werden.
Aber laut Opel Blog ist es ein Europäisches Ampera-Treffen. Da sollten doch mindestens 100 Amperas da sein. ;-)))) Besser zu viele als zu wenige.
Gruss Joe
Gruss Joe
Klaus
Diese Funktion er Ladestromreduzierung möchte ich aber auch bei meiner festen Ladestation nutzen.SuLa hat geschrieben:... würde ich gerne im Ampera vor dem Laden die Ladestufe (6,10,12 oder16A) einstellen ...
Hallo KlausKlaus hat geschrieben:Diese Funktion er Ladestromreduzierung möchte ich aber auch bei meiner festen Ladestation nutzen.SuLa hat geschrieben:... würde ich gerne im Ampera vor dem Laden die Ladestufe (6,10,12 oder16A) einstellen ...
Wieso Klaus??? Geht es Dir zu schnell. Ähh, Du ladest ja gar noch nicht, oder???
Gruss Joe
- Reni57
Hi
Ich denke die Ladestufe stellt man jetzt über die Mobile Ladestation ein (zwei mal den grünen Knopf drücken (dabei darf die Ladestation nicht am Ampera angeschlossen sein) reduziert sich die Amperladestärke zurück. Da ich noch das Glück hatte eine alte Version zu erhalten, kann ich 16 und 10 A laden. Wie es jetzt in der CH aussieht kann ich leider nicht sagen, da ich den Ampera von D importiert habe.
Gruss Reni57
Gruss Reni57
und Fährt sich wie ein Sportwagen und hört sich wie ein Rooollls an
Also wenn Du nur 2 Stufen hast sind das 10 und 6 A. oder hast Du 4 Ladestufen? Wäre beneidenswert.Reni57 hat geschrieben:Hi
Gruss Reni57
Gruss Joe
- Reni57
Na dann muss ich das mal Gelegenheit Testen und schauen ob mir der Deutsche Autoverkäufer nicht einen SEICH gesagt hat.
Hab ja die Heimladestation und so stört es mich nicht mal so
- Kraftstrom
Also bei mir ist in der Innenseite der Umschlagseite der Bedienungsanleitung ein Aufkleber, dass mit dem Ladekabel nur noch zwei Stufen möglich sind. Daran könntest Du erkennen,ob Dein Ladekabel ausgetauscht wurde und nur noch maximal 10 Ampere liefert.
