24h Anzeige nicht dauerhaft
lastknight
Re: 24h Anzeige nicht dauerhaft
Beitrag von lastknight »
Ich hab mich auch damit abgefunden
MY 2013 DU104xxx
heers
Beitrag von heers »
Auch wenn die diskussion schon etwas älter ist, mein Ampera stellt auch regelmäßig von 24 auf 12- Stundenanzeige um. Es ist ein 2013er (DU105).
Hat schon jemand seinen FOH damit konfrontiert und eine Lösung gefunden?
Ralf
Ampera Komfort 2013 (DU105), schneeweiß - VERKAUFT
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
ich habe es schon 2x angesprochen, aber nur Achselzucken erhalten, habe demnächst die 4-Jahre-Inspektion und werde es noch einmal ansprechen
TheAmperaIsCool
Beitrag von TheAmperaIsCool »
wenn es neue Infos gibt, dann sind wir natürlich interessiert.
Hm ... ist diese Anzeige nicht auch personalisiert?
Verschiedene Schlüssel benutzt?
Ampera-Fan
bei mir ist es definitiv nicht vom Schlüssel abhängig
heers
Beitrag von heers »
Da mich das Umspringen der Anzeige sehr nervt, bin ich noch an dem Thema dran.
Es ist nicht vom Schlüssel abhängig
Keine Abhängigkeit zur RDS- Zeitsynchronisation
Opel- Werkstatt hat fast über das ganze Fahrzeug die Softwarestände geprüft und aktualisiert, keine Verbesserung.
Es passiert nicht während der Fahrt.
Nun habe ich um eine Anfrage bei Opel gebeten die hoffentlich gerade läuft.
Ralf
heers
Beitrag von heers »
Mein Ampera war gerade in der Werkstatt und hat einen neuen Türgriff bekommen (Taster defekt). Dabei habe ich den Techniker noch einmal auf die umspringende Zeitanzeige angesetzt.
Auch nach Rücksprache mit Rüsselsheim gibt es keine Lösung. Das Problem soll dort nicht bekannt sein bzw. es gibt keine Dokumentation zu diesem Fehler.
Ralf
sawok
Beitrag von sawok »
Hatte ich vor 18 Monaten angesprochen, ergebnislos, die Neuanordnung der Symbole der Startseite ist auch nicht von Dauer, aber ich hab mich damit abgefunden..... :?
Es gibt eine Lösung,bei meinem 2012er war das Softwareupdate Radio per USB fällig mit anschließender Programmierung per MDI-hierbei darauf achten dass der Menüpunkt YK8-nein,nicht Ausstattungsumfang-auf ja geändert wird,dann kommt eine völlig neue Version zur Auswahl-dann behält er vor allem die letzte Einstellung bei Antrieb aus. ;) Macht man nicht auf "ja" sagt er-neueste vorhanden-und es bleibt selbes Problem.
Also alle ab zum Händler und programmieren lassen.
