sasch
Beitrag
von sasch » 9. Dez 2016 23:23
... geht mir doch schon um mehr platz... es gibt ja nur einen USB Port... und der ist meist belegt
- so könnte ich nach und nach meine Lieblings CDs im Auto archivieren
DD klappt nicht.. ich vermute schon fast, das die Disk irgendwie verschlüsselt ist...
Code: Alles auswählen
enterprise:Ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk7 of=ampera.dd bs=512
Password:
dd: /dev/disk7: Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes transferred in 0.005807 secs (0 bytes/sec)
ObeliX
Beiträge: 636 Registriert: 26. Feb 2016 02:18
Beitrag
von ObeliX » 10. Dez 2016 04:30
dd wäre eine verschlüsselung egal - kopiert wird 1:1 ohne interpretation was es ist.
war die ampera-disk gemountet ? ev. führte das irgendwie zu leseproblemen.
gruß Obel
Beiträge: 1102 Registriert: 12. Aug 2011 17:59
Beitrag
von Joachim » 10. Dez 2016 09:46
Sasch, mach doch mal:
diskutil list
Evtl. hat die HDD mehrere Partitionen, dann brauchst du für dd den Identifier. Also z. B. dev/disk0s4.
sasch
Beitrag
von sasch » 10. Dez 2016 10:48
Joachim hat geschrieben: Sasch, mach doch mal:
diskutil list
gem8:
enterprise:~ sasch$ cd Desktop/
enterprise:Desktop sasch$ mkdir ampera
enterprise:Desktop sasch$ cd ampera/
enterprise:ampera sasch$ diskutil umountDisk /dev/disk5
Unmount of all volumes on disk5 was successful
enterprise:ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk5 of=ampera.dd bs=512
dd: /dev/disk5: Resource busy
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes transferred in 0.005181 secs (0 bytes/sec)
enterprise:ampera sasch$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *240.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_RAID 239.7 GB disk0s2
3: Apple_Boot Boot OSX 134.2 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *240.1 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_RAID 239.7 GB disk1s2
3: Apple_Boot Boot OSX 134.2 MB disk1s3
/dev/disk2 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *240.1 GB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_RAID 239.7 GB disk2s2
3: Apple_Boot Boot OSX 134.2 MB disk2s3
/dev/disk3 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *240.1 GB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_RAID 239.7 GB disk3s2
3: Apple_Boot Boot OSX 134.2 MB disk3s3
/dev/disk4 (internal, virtual):
0: Apple_HFS Festplatte +958.9 GB disk4
/dev/disk5 (external, physical):
0: *100.0 GB disk5
ObeliX
Beitrag
von ObeliX » 10. Dez 2016 16:53
mach mal "df -h" vor und nach dem 'umount', nur um sicher zu gehen, daß das device wirklich raus ist.
wenn nicht, braucht das 'umount' ggf. ein 'sudo'.
gruß Obel
sasch
Beitrag
von sasch » 11. Dez 2016 00:20
ObeliX hat geschrieben: mach mal "df -h" vor und nach dem 'umount', nur um sicher zu gehen, daß das device wirklich raus ist.
gruß Obel
Hab auch mal den Rechner gewechselt... aber nixus...
Last login: Wed Nov 30 20:37:43 on ttys000
aurora:~ sasch$ cd D
Desktop/ Documents/ Downloads/ Dropbox/
aurora:~ sasch$ cd Desktop/
aurora:Desktop sasch$ md ampera
-bash: md: command not found
aurora:Desktop sasch$ mkdir ampera
aurora:Desktop sasch$ cd ampera
aurora:ampera sasch$ diskutil list
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
2: Apple_CoreStorage Festplatte 120.5 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, virtual):
0: Festplatte +120.1 GB disk1
Logical Volume on disk0s2
01CE03CC-83F1-483C-B2BC-88903F421FA4
Unlocked Encrypted
/dev/disk2 (external, physical):
0: *100.0 GB disk2
aurora:ampera sasch$ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1 112Gi 52Gi 60Gi 47% 691499 4294275780 0% /
devfs 181Ki 181Ki 0Bi 100% 626 0 100% /dev
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home
ftp://ftp.zyxel-tech.de/2.new_mirror/ 1.0Gi 1.0Gi 0Bi 100% 0 0 100% /Volumes/2.new_mirror
aurora:ampera sasch$ sudo diskutil umountDisk /dev/disk2
Password:
Unmount of all volumes on disk2 was successful
/dev/disk1 112Gi 52Gi 60Gi 47% 691501 4294275778 0% /
aurora:ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk5 of=ampera.dd bs=512
dd: /dev/disk5: No such file or directory
aurora:ampera sasch$ sudo dd if=/dev/disk2 of=ampera.dd bs=512
dd: /dev/disk2: Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes transferred in 0.006812 secs (0 bytes/sec)
... vllt. ist das auch kein Standard Controller im Radio...
Beiträge: 1163 Registriert: 20. Nov 2013 00:43
Beitrag
von Cyberjack » 11. Dez 2016 11:53
Wie schon gesagt, propietaeres Dateisystem. Oder was ganz exotisches wie ext4 oder sowas.
Das OS muss ja wissen wie es die Platte lesen soll.
Beitrag
von Joachim » 11. Dez 2016 13:44
Cyberjack hat geschrieben: Wie schon gesagt, propietaeres Dateisystem. […]
Sieht ganz so aus! filesystem.spec aus dem Infotainment Open Source Paket:
Summary: MontaVista Linux base file system
Version: 5.0
Release: 7.0.0.%{_hhl_build_id}
License: Public Domain
Group: base
Buildroot: %{_tmppath}/%{name}-%{_hhl_target_arch}-root
Prefix: %{_hhl_cross_target_dir}
%define _docdir %{_hhl_cross_target_dir}%{_hhl_target_doc_dir}
%description
This package contains the basic file system hierarchy of a MontaVista Linux
system.
ObeliX
Beitrag
von ObeliX » 11. Dez 2016 16:14
hmm ... aber auch MontaVista wird nicht sein eigenes low-level disk format erfunden haben und dazu passende HDD-controller/festplatten herstellen, also die einteilung in zylinder und sektoren sowie die partionierung der platte. und nur das braucht dd. wie das OS dann innerhalb dieser low-level formatierung seine daten organisiert (filesystem), ist dd wurscht - es kopiert lediglich den inhalt bit für bit.
wenn ich nicht schiss hätte, mir beim ausbau der platte unnötigerweise irgendwelche plaste-nippel der verkleidung abzubrechen, hätte ich sogar lust das selber mal mit dem kopieren zu versuchen.
gruß Obel
