BILD "testet" Ampera
- Kurt_Woloch
Re: BILD "testet" Ampera
Öh... Yellow, ich fürchte, das "Fenster" für den Ladezustand, den Du in die Wikipedia hineingeschrieben hast, stimmt nicht. Meines Wissens nach geht das Fenster bei normalem Gebrauch von 20% bis 85%. Ausnahmen: Beim Rekuperieren wird der Akku bis auf ca. 88% aufgeladen, und im Reservebetrieb (wenn kein Benzin mehr vorhanden ist) bis auf ca. 10% entleert. Insgesamt gibt der Akku, wie schon mehrere festgestellt haben, im Normalbetrieb 10,2-10,4 kWh ab, bis der Benzinmotor anspringt.
Dann stellt sich noch die Frage, ob es berechtigt ist, von einer "unbegrenzten Reichweite" zu sprechen. Was ist denn die Reichweite? Es ist die Strecke, die das Auto fahren kann, bevor man etwas tun muß... also entweder den Akku laden oder nachtanken. Sicher dauert das Tanken nur ein paar Minuten und das Akku laden ein paar Stunden... dafür muss man für das Tanken aber sofort bezahlen, für das Akku laden aber evtl. erst bei der nächsten Stromrechnung (außer man tankt auswärts, und es wird gleich verrechnet). Ich würde jedenfalls die Annahme für verwirrend halten, dass die Reichweite mit dem Nachtanken nicht endet.
Yellow
Nicht hier rein schreiben sondern einfach bei Wikipedia korrigieren!
Stefan
Stefan
Klaus
Ich habe keine Lust bei Wiki wieder aktiv zu werden.
Das "Fenster" befindet sich innerhalb von 4,1 - 14,4 kWh
Übrigens folgende Daten standen dort schon einmal bei Wiki, wurden aber überschrieben.
Nutzbare Energie = ~ 10,3 kWh
Batterie ist voll ~ 90% = 14,4kWh
Einsetzen des RE bei ~ 26% = 4,1kWh
Ausschaltpkt. des RE bei ~ 35% = 5,6kWh
Unterster Ladezustand bei Notlaufprogramme ~ 24% = 3,8kWh
(Prozentangaben beziehen sich auf den Ladelevel bei 16 kwh und theoretischer 100% Ladung)
Im Bergmodus wird der Ausschaltpkt. des RE von ~ 35% auf ~ 45% angehoben.
Der Ausschaltpunkt des RE verschiebt sich dann auf ~ 7,2kWh im Bergmodus, somit stehen dann ~ 3,1kWh Verbrauchs-Reserve in den Batterien zur Verfügung.
Zuletzt geändert von Klaus am 30. Apr 2012 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Das alle was schreiben können ist eben nicht immer ein Segen.Klaus hat geschrieben: Übrigens folgende Daten standen dort schon einmal bei Wiki, wurden aber überschrieben.
Pat
Genau darum hätte ich gerne eine Wiki-Seite innerhalb dieses Forums. Dort können dann alle Daten aufgeführt und innerhalb des Forums erarbeitet werden. Soll aber für alle interessierten von aussen sichtbat sein.Das alle was schreiben können ist eben nicht immer ein Segen.
Pat
PS: Habe heute zum ersten mal den Sport-Modus probiert :-)))
Pat hat geschrieben:Genau darum hätte ich gerne eine Wiki-Seite innerhalb dieses Forums. Dort können dann alle Daten aufgeführt und innerhalb des Forums erarbeitet werden. Soll aber für alle interessierten von aussen sichtbat sein.Das alle was schreiben können ist eben nicht immer ein Segen.
Pat
Hallo Pat
Soweit ich mich erinnere, hat Tachy vo mit der neuen Software dann ein Wicki einzurichten.
Zum Sport-Modus: und wie war's ?
Pat
Sport Modus: "Gas"- (bzw. Strompedal) wirkt viel direkter. Beschleunigung konnte ich nicht richtig testen (wegen zulässiger Höchstgeschwindigkeit). Ich hatte das Gefühl die Rekuperation beim Loslassen des Strom-Pedals war geringer (subjektiver Eindruck). Das Ansprechverhalten war aber ganz nett.
Aufgefallen ist mir, dass nach dem Ausschalten/Einschalten wieder der "Normal" Modus aktiv war.
Zuletzt geändert von Pat am 30. Apr 2012 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Pat
Danke für deine Beschreibung. Das mit dem Normalmodus bei Neustart ist korrekt, es ist so im Handbuch beschrieben. Seite 115: Bei jedem Fahrzeugstart kehrt das Fahrzeug in den Normal-Modus zurück.
- Kurt_Woloch
Anscheinend nicht nötig... wenn man dort auf "Bearbeiten" klickt, steht schon der richtige Text drinnen, nur auf der Hauptseite ist er noch nicht sichtbar (gilt noch als "ungesichtete Änderung"). Das war der Grund, warum ich es hier hineingeschrieben habe... weil ich nicht wußte, ob man noch nicht durchgewunkene Änderungen schon wieder ändern kann.Yellow hat geschrieben:Nicht hier rein schreiben sondern einfach bei Wikipedia korrigieren!
Klaus
Ich habe bei der Probefahrt den Sportmodus ausprobiert.
Die Rekuperation also Verzögerung beim Loslassen des Strom-Pedals war eigentlich ident mit den Normalmodus. Im Sportmodus hat der Ampera aber richtig Bums, und bevor so ein TDi auf touren kommt ist der Ampera an der Ampel schon längst weg. Ein irres Gefühl, volle Beschleunigung vom Stand weg.
