Beschlagene Scheiben,lästiges Thema aber Abhilfe gefunden
okko
Re: Beschlagene Scheiben,lästiges Thema aber Abhilfe gefunde
Das ist schön, wenn es bei dir so funktioniert. ich bin ein ausgesprochener "Komfortfahrer" und meine Heizung steht tendenziell eher öfter auf MAX
. Autoentfeuchtung und das ganze Brimborium ist aktiviert. BTW, ich mag keine ungeputzten Scheiben
. Trotzdem funzt die Automatik bezüglich beschlagener Scheiben bei meinem Ampera nicht zufriedenstellend.
Jochen
Jochen
Doch, die scheiben beschlagen nicht.mainhattan hat geschrieben: Alles manuelle Rumgepopel führt zu nichts.
Ein großes Problem mit beschlagenen Scheiben habe ich nicht und nutze die Automatik trotzdem nicht. Was ich aber bemerke ist, dass Umluft-Schaltung (selbst die automatische) die Fenster eher beschlagen lässt (ist aber glaube ich auch kein Geheimnis). Dafür ist dann mein Sonnendach gut. Einen Millimeter-Spalt offen und das Auto bleibt selbst bei Regen weitestgehend beschlagfrei. Das zeigt mir, das die Umluft-Schaltung sicherlich Heizenergie spart, aber auch den Luft-Austausch behindert. Man dunstet halt doch.
high-t
Ich wunderte mich bis gestern immer wie es manchen Mitgliedern
möglich war bei den jetzigen Temperaturen ohne Gebläse zu fahren.
Bei mir beschlagen die Scheiben sofort nach ca. 1 Minute .
Seitlich und hinten währe egal ! Aber die Frontscheibe ist nicht gut
Gestern bei 3 Grad habe ich dann versucht das Fahrerfenster 1 cm zu öffnen .
Siehe da das war die Lösung gegen angeschlagene Seiten und Frontscheibe.
So funktioniert es auch ohne Heizung und Gebläse !
Bei einem kleinen Spalt zieht es nichtmal im Auto. Es is halt minimal lauter
Kawalerist
Climair hilft bei offenen Scheiben, kostet für Fahrer und Beifahrerseite ca. 55 Euro
Zuletzt geändert von Kawalerist am 8. Feb 2017 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Gruesse
Kawalerist
Ampera MY2012; Hummer H3 2006
Kawalerist
AndiW
Bei mir funktioniert die "Automatik" auch nicht. Mit manueller Einstellung passt alles wunderbar. Vielleicht gibt es wirklich unterschiedlich intelligente Ampis.
heers
Vielleicht funktioniert auch einfach bei vielen Fahrzeugen der Feuchtesensor nicht der das Beschlagen der Scheiben erkennen soll.
Beim nächsten Werkstattaufenthalt werde ich fragen ob es eine Testmöglichkeit gibt.
Eine Frage an alle Forummitglieder bei denen der Sensor definitiv funktioniert:
Ist erkennbar wenn der Sensor anschlägt? Wir dann vielleicht die Defog- Funktion gestartet und die LED am Taster geht an? Oder regelt die Lüftung hoch? Verändert sich die Einstellung der Luftverteilung spürbar?
Ralf
Ralf
Ampera Komfort 2013 (DU105), schneeweiß - VERKAUFT
Ich kann nicht bestätigen, dass die Defog-LED angeht (müsste es aber nochmal beobachten), aber ich kann bestätigen, dass das Gebläse an der Scheibe schlagartig auf MAX und volle Dröhnung aufgeht. Dabei lässt sich an der Energieflussanzeige hervorragend erkennen, dass die Luftumwälzung nach bis zu 7 kW Verbrauch nach etwa 1-2 Minuten sukzessive auf 2-3 kW zurückgefahren wird.heers hat geschrieben: Eine Frage an alle Forummitglieder bei denen der Sensor definitiv funktioniert:
Ralf
Bestes Beispiel: Bei kaltem Regenwetter, man hat nasse/feuchte Klamotten und noch besser einen durchtränkten Schirm dabei. Dazu muss der Innenraum aber auch temperiert sein, sonst würde das Wasser nicht so verdunsten und den Beschlag begünstigen.
okko
Das ist bei meinem Ampera so noch nie passiert, egal wie beschlagen die Frontscheibe war! Manuell läßt sich das mit der Defrostertaste herbeiführen, automatisch geht es bei meinem definitiv nicht.mainhattan hat geschrieben:
Jochen
Jochen
Dito.okko hat geschrieben:Das ist bei meinem Ampera so noch nie passiert, egal wie beschlagen die Frontscheibe war! Manuell läßt sich das mit der Defrostertaste herbeiführen, automatisch geht es bei meinem definitiv nicht.
Allerdings habe ich, wenn das Fahrzeug mal warm ist, kaum ein Problem mit beschlagenen Scheiben. Das funktioniert auch im ECO-Modus gut.
Erst wenn 4 Leute im Auto sitzen, vielleicht etwas geschwitzt haben und sich dabei noch angeregt unterhalten, dann muß ich ab und zu mal manuell die Frontscheiben-Belüftung einschalten.
