Da sind wir mal nicht einer Meinung werter Martin, max aba nixMartin hat geschrieben:Dem Auge und dem angeschlossenem Gehirn sind Messwerte von Maschinen egal.mibmib hat geschrieben:Also ich habe auch die Vosla +30 und bin zufrieden.
Würde an dieser Stelle auf jeden Fall immer zum messbar besseren Ergebnis greifen - Optik hin oder her.
Schließlich gehts ja um die Sicherheit
Wer mit der kälteren Lichttemperatur stressfreier fährt als mit +30% ist auf jede Fall sicherer unterwegs.
LED Scheinwerfer für Ampera
Re: LED Scheinwerfer für Ampera
high-t
So jetzt hab ich die optimale Beleuchtung gefunden.
Tolles Licht , keine Fehlermeldung, alles im Scheinwerfer
Verpackt und unauffällig.
https://www.ebay.at/itm/262799755761
in der Anzeige steht 80 Watt.
Habe sie heute verbaut und am vorschaltgerät steht 35 Watt
Egal das Licht sieht super aus und hat keinen gelb Stich mehr .
Endlich wieder was sehen wenn die Sonne untergeht
Und echt günstig. Würde jetzt 2 Packungen kaufen .
Mal schauen wie lange die halten .
- Fufu2
Hallo high mach doch mal Bilder.Am besten von vorne und aus dem Auto.
Danke
Danke
gutti-g
Bilder am besten an eine Wand mit den LED und den normalen bei gleichen Kameraeinstellungen. Dann sieht mann Lichtverteilung und stärke besser
Fiktive Angaben zum Lichtstrom (Lumen)!
Die 80 Watt sind gelogen, 2 mal 27 Watt habe ich gemessen.
Kein Fernlicht das man als solches bezeichnen kann.
Die rund 6000 Kelvin stimmen.
die 12000 Lumen, na ja ohne Kommentar.
high-t
Ich kann nur sagen das mein Licht jetzt perfekt ist.
Die Scheinwerfer muss ich neu einstellen lassen .
Habe es gestern gegen eine Mauer versucht und mit
der elektronischen Leuchtweitenregulierung kann man
auch noch spielen .
35 Watt pro Scheinwerfer stehen auch am vorschaltgerät .
Die 80 Watt sind wohl für beide gerechnet ? 35+35 sind zwar 70 Watt
aber naja .
Die 12000 Lumen kann ich nicht messen .
Die Ausleuchtung zur Seite ist perfekt.
Mit Fernlicht wird die Nacht zum Tag .
Lumen und Watt hin oder her aber der Preis , der kompakte Einbau
und das Ergebniss stehen voll dafür .
Habe jetzt immer 3 mal die Woche 2 Passagiere bei Nacht gehabt.
Der erste Eindruck meines bläulichen Lichtes war : Hast du kein Licht an ?
Doch heute war die Reaktion folgende :
was ist da los ? Du machst die Nacht zum Tag...
Und das ganze für 39€ .
Soll keine Werbung sein aber ich bin echt begeistert.
Fotos hin oder her haben keine Aussagekraft.
Sollte jeder für sich selbst entscheiden.
auch noch spielen .
aber naja .
- Fufu2
Hallo high ich hab sie bestellt weil es mich interessiert.Ich glaub dir so wie du es erzählst und werde Bilder machen .Vorher und nachher.
Werde objektiv berichten.
Viel Spaß mit deinem Flutlicht
high-t
Wichtig ist die Scheinwerfer einstellen lassen !
Als ich die LEDs verbaute und eine Probefahrt machte
dachte ich das rechte Licht ist perfekt sowohl nach vorne auch zur Seite war
die Ausleuchtung toll , doch der linke Scheinwerfer überzeugte nicht .
Sofort nach Hause gegen die Wand und siehe da der linke war um einiges zu niedrig
und zu weit Richtung Mitte des Autos ausgerichtet .
Habe zuerst die Lampe nochmal auf Einbau überprüft.
Wie ich sah das alles ok ist habe ich zu drehen begonnen .
Jetzt ist die Einstellung so halbwegs ok .
Bei Fernlicht ist es so : sind die Scheinwerfer zu hoch eingestellt ,
Dann glaubt man es verändert sich nichts beim umschalten .
Doch wenn die Einstellung passt ist es echt hell
Wie geht's eigentlich den Leuten die auf Xenonlicht umgebaut haben ?
