Reifendrucksensor - DIC zeigt nichts an
steadicam
Re: Reifendrucksensor - DIC zeigt nichts an
Servus aus München,
Ich hatte das selbe Problem bei meinem Ampera, nach 1 1/2 Jahren und 3 Werkstatt besuchen wurde festgestellt das anscheinend die falschen Räder von Opel ausgeliefert wurden die auf ein anderes Fahrzeug codiert waren.
Hoffe bei dir dauert es nicht solange.
Lg
Leon
Lg
Leon
- LambdaCore 21
Die Reifendrucksensoren müssen erst codiert werden?
ObeliX
Also ich bin bis jetzt ja nur einmal von Sommer auf Winter und wieder zurück gewechselt. Beides mal bei Opel machen lassen (mit Einlagerung), im Frühjahr immer zusammen mit dem jahresservice. Wenn ich den wagen nach ein paar Stunden abholte, zeigte das display immer die neuen reifendrücke an.
Beim ersten mal waren meine Radiosender, navi-verlauf und gespeicherten naviziele weg. Da hatte wohl der Mitarbeiter beim anlernen/reaktivieren der sensoren der neu angeschraubten Räder versehentlich nen reset gemacht.
Gruß Obel
Gruß Obel
Also bei meinem Ampera-Baujahr 2012 muß(te) nichts angelernt werden.
Ich habe die Felgen nebst Sensoren vom Drittanbieter gekauft und in der freien Werkstatt meines Vertrauens montieren lassen.
Wie gesagt, nach dem Räderwechsel muß ich nur einige Kilometer fahren, dann schnackelt's.
Bei mir ists genau wie bei Markus. Die Sommerreifen sind original und die Winterreifen habe ich selbst zusammengekauft mit Sensoren, die vom Astra stammen sollen. Die brauchen keinen km um erkannt zu werden und mussten auch nicht vom Astra auf meinen umgelernt werden.
sourcefinder
Nabend!
Kurze Frage: Sind in den Sensoren Batterien?
rechts hinten ist heute der Druck abgefallen, jede halbe Stunde ca. 10 kPa.
steht jetzt bei 220, die anderen 3 bei 280.
der reifen hat aber nix.....
**CU117**
Ja. Nicht wechselbare.
Cyberjack unterwegs ...
Sicher nichts reingefahren? Hatte beim vorletzten Wechsel auch eine graphitfarbene Trockenbauschraube im Profil. Hatte man fast nicht gesehen. Druck hatte auch in 0,1 bar Schritten pro zwei Tage Drcuk verloren... War aber mit Stopfen und kleben von innen repariert worden.sourcefinder hat geschrieben:Nabend!
Da ist bestimmt was drin.sourcefinder hat geschrieben:der reifen hat aber nix.....
Oder das Ventil ist undicht geworden ... gibt ja so Leute, die auch mal gegen Reifen treten und dabei das Ventil knicken.
In meiner BA steht:
Automatisches Anlernen
Jeder Sensor des Reifendruck-Kon‐ trollsystems verfügt über einen ein‐ maligen Identifizierungscode. Der Identifizierungscode muss nach dem Umstecken der Reifen oder dem Aus‐ tausch eines oder mehrerer Senso‐ ren auf die neue Reifen-/Radposition abgestimmt werden.
Nach einem Radwechsel muss das Fahrzeug für ca. 20 Minuten stillste‐ hen, bevor das System die Neube‐ rechnung durchführt. Für das fol‐ gende Anlernverfahren muss das Fahrzeug 10 Minuten lang mit einer Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h gefahren werden. In diesem Fall kön‐ nen im Driver Information Center A bzw. wechselnde Druckwerte ange‐ zeigt werden.
Einmal hat das Anlernen erst während meiner Abfahrt vom FOH funktioniert.
