Reifendrucksensor - DIC zeigt nichts an
sourcefinder
Re: Reifendrucksensor - DIC zeigt nichts an
Druck ist jetzt bei 120 kPa rechts hinten.
Ich denke morgen früh sollte es auch optisch zu sehen sein....
**CU117**
120 kPa sollten schon jetzt zu sehen sein. Mal mit nem Reifendruckprüfer geprüft? Oder an ner Tanke (ja das Ding wo andere immer Benzin kaufen) Luftdruck geprüft?
sourcefinder
Es war ein Nagel....
**CU117**
Ampera1
mainhattan hat geschrieben:In meiner BA steht:
Nach einem Radwechsel muss das Fahrzeug für ca. 20 Minuten stillste‐ hen, bevor das System die Neube‐ rechnung durchführt. Für das fol‐ gende Anlernverfahren muss das Fahrzeug 10 Minuten lang mit einer Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h gefahren werden....
Deshalb meine Idee mit der 20 minütigen Pause vor der Autobahnauffahrt, was ich aber noch nicht durchgeführt habe.
Heute hatte ich eine ca. 12 km lange Fahrt überwiegend durch die Stadt.
Durch die vielen Ampeln waren es definitiv keine 10 Minuten mit mind. 20 km/h am Stück.
Irgendwann kam plötzlich eine Meldung im DIC, dass vorne unterschiedliche Drücke vorhanden sind.
Habe mich ausnahmsweise mal darüber gefreut
Das Problem hat sich also nach ein paar Hundert Kilometern aufgelöst. Nachvollziehbar war es allerdings nicht.
Schönes WE
Ampera1
Ampera1
Zu früh gefreut. Nach rund 24 Stunden sind innerhalb weniger Sekunden drei Sensoren ausgestiegen Im DIC wird dort nur noch ein weißer Strich angezeigt. Zur Abwechslung habe ich jetzt die Dauer-Meldung "Reifendrucksystem überprüfen lassen".
Zum Haare raufen.
Gruß,
Ampera1
Zum Haare raufen.
Gruß,
Ampera1
Vielleicht schwächeln wirklich die Batterien in den Sensoren.
Aber angeblich sollen die ja so um die 8 Jahre halten ...
ObeliX
aber dann fallen doch nicht 3 batterien innerhalb weniger sekunden unter das mindest-level für ihre funktion.
gruß Obel
gruß Obel
Ampera1
Vielleicht liegt es auch an den unterschiedlichen Sensoren (siehe Bilder).
Andererseits: Letztes Jahr im Herbst, vor dem Rädertausch, gab es damit keine Probleme.
Bin gespannt, wie der FOH damit umgeht. Beim Enlagern in das "Reifenhotel" haben die Sensoren schließlich noch funktioniert.
Nächste Woche weiß ich mehr. Bis dahin.
Ein schönes Osterfest wünscht
Ampera1
Ampera1
Sahen die vor dem Einlagern auch schon so aus? Solche tpms-sensoren habe ich noch nicht gesehen. Muss aber nix heissen. Gibt viel was ich noch nicht gesehen hab.
Ampera1
Guten Abend,
das Problem wurde vom FOH gelöst.
Vier neue Sensoren eingebaut (die alten hatten alle ein schwaches Signal) und die Warnmeldung war nach kurzer Fahrt weg.
Ich kann das Autohaus im Raum Dortmund uneingeschränkt weiter empfehlen. Habe mich selten so gut aufgehoben gefühlt.
Grüße aus NRW
Ampera1
Grüße aus NRW
Ampera1
