high-t
Beitrag von high-t »
Hat wer den Kanister bzw 1liter Flasche dexcool herumstehen ?
Bräuchte die genaue Bezeichnung der Zusammensetzung der Kühlflüssigkeit.
Vermute da ist Wasser beigemischt .
Original Opel Kühlerfrostschutz Rot 5 Liter 1940678 93165162 Frostschutz DexCool https://www.amazon.de/dp/B00OZM6JYK/ref ... jzbS6EKCNY
Ob das wircklich zwei verschiedene Kühlmittel für Akku und Motor sind
bezweifle ich stark :lol:
high-t
Ok Fehlercode P1FFF Fehler systemisolation / Sensor Kühlmittelstand .
Kann im Moment nicht gelöscht werden von der Fachwerkstatt !
Hätte das schon wer ?
Muss noch warten der Meister meinte es gibt noch eine zweite ansteckmöglichkeit .
slv rider
Beitrag von slv rider »
dexcool ist fertiggemisch mit spezialwasser. für alle 3 kreise gleich.
wofür der 2te obd ist weiss keiner so richtig. bis jetzt ging alles über den ersten. auch hv fehler löschen.
aber das weiss die fachkraft ja. :o
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Hier 2 Bilder vom Dex-Cool
Dex-Cool HS.JPG (240.46 KiB) 6426 mal betrachtet
Dex-Cool VS.JPG (229.62 KiB) 6426 mal betrachtet
Michael S.
vom Oberrhein
high-t
Richtig ! Dexcool ist mit ionisiertem Wasser . Für den haushaltsbegriff
Destilliertes Wasser :D .
Naja der hat links im Fahrerfußraum angesteckt und
Ich sah es mit eigenen Augen , der Fehler des Steuergerät 2 kann nicht
gelöscht werden :shock:
Mal Schaum wie es weitergeht :oops:
Sicherlich meinst Du ENTionisiertes Wasser. Destilliertes Wasser ist etwas Anderes :!:
high-t
Ok .
Leider brachte das fehlerlöschen nichts , denn er kam gleich
wieder . Muss jetzt auf Garantie 70 km in die nächste Ampera
Vertragswerkstatt fahren . Die Eine Stunde Arbeit heute beim Volt Techniker wahr
umsonst und wurde mir nicht in Rechnung gestellt .
Der Anruf in Rüsselsheim ergab das diese Probleme bekannt
sind und auf Garantie der Kühlflüssigkeitssensor , und die gesamte Zuleitung
erneuert werden sollte + dem hier schon öfters genannten Software Update .
Muss für nächste Woche mal einen Termin machen.
kingcopy
Beitrag von kingcopy »
Mich hats erwischt, nach der Hitze heute bin ich nach hause gefahren, halb leer der Akku im Hof anstöpseln laden .... Abendessen.... habe den Ampera immer auf der Kamera, Wolkenbruch und Regen, danach kein grünes Licht kein blinken auf der Cam zu sehen.
gehe ich raus um nachzuschauen, keine Ladung nichts, Display:
Hochspannunsladesystem warten!
Moment mal alle Kühlmittel sind innerhalb normaler Paramenter.
bin ich mal über die Autobahn gefahren falls irgendwo was nass ist aber keinen Erfolg,
12 V Reset keinen Erfolg, Fehler löschen geht nicht, permanent.
P1FFF Current Fault ROT
P1E00 gelb
komisch nachdem ich den Kühlmittelsensor überprüft hatte, der sieht noch gut aus und der Schwimmer schwimmt auch noch...
kamen noch P1A53 grün Histroischer Fault und P1E23 Grün Historischer Fault....
Ich werd noch wahnsinnig.
na was haben wir denn hier:?
P1FFF-SB-10052204-9186.pdf
Geheimdokument GM P1FFF
(972.85 KiB) 7216-mal heruntergeladen
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
War das ein Gewitter?
kingcopy
ne nur normaler kurzer Platzregen.....Hellmuth, bei Gewitter stöpsele ich ab...
Schalte auf USVs oder starte den Dieselgenerator, vorher
MfG: Kingcopy
