ladenziegel kabel verlängern
NURso
Beitrag von NURso »
kann man auf der typ 1 seite die kabellänge vergrößern?
ich würde das von einer werkstatt machen lassen wenn das erlaubt ist. mir fehlen noch ein paar meter.
Re: ladenziegel kabel verlängern
Am anderen Ende ist es definitiv einfacher.
Die Werkstatt wird es am Typ1-Ende nicht machen.
Ein Elektriker, hm ... vielleicht ... als Bastelarbeit im Keller.
Ist jedenfalls nicht anzuraten.
NURso
Beitrag von NURso »
schade! so könnte der ladeziegel geschützt im haus verbleiben. beim verlängern auf der anderen seite wäre er nicht mehr vor diebstahl geschützt oä. :(
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
Servus,
bei Änderungen am Ladeziegel erlöscht die Garantie.
Warum suchst du nicht nach etwas, mit dem du mit 16A statt 10A/6A lädst.
Hier etwas auf die schnelle für dich:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... kw-64?c=19
oder etwas portables:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... r=20131313
Gruß Stephan.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Guenter
Beitrag von Guenter »
Nimm ein Verlängerungskabel mit Schukostecker 3x1,5 mm² - aber nicht mit Rolle - ,leg den Ladeziegel in den Kofferraum, beide Kabel mit der Kofferraumklappe schießen.
So hast du eine Verlängerung und Diebstahlschutz.
Ich hab das schon mehrmals so gemacht.
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
manwe
Beitrag von manwe »
Ich würde den Ladeziegel lieber auf der Schuko Seite verlängern. Ich weiss nicht was die sich bei dem 0.5m Kabel überlegt haben.
Wandsteckdosen sind normalerweise ca. auf 1m Höhe und der Ladeziegel hängt dann immer mir vollem Gewicht am Kabel. Selbst einer Wandsteckdose auf Bodenhöhe reicht die Kabellänge nicht um den Ziegel an auf den Boden zu legen. Den muss ich dann immer so kippelig an die Wand anlehnen.
Schuko sind dabei noch halbwegs stabil, die Schweizer Stecker ohne Vertiefung in der Wand halten das Gewicht aber schon nicht mehr ganz so gut und in Italien mit dem entsprechenden Adapter hat sich die ganze Konstruktion auch schon selber ausgesteckt.
Zusammen mit meinem Ziegel erhielt ich ein Blech für die Wand neben der Dose in das der Ziegel fest eingehängt werden kann. ;)
Cupra
Beitrag von Cupra »
Haben wir auch.. funktioniert super. Die neueren haben das aber nicht mehr, nur 2 Löcher für Haken oder Schrauben.
NURso
Beitrag von NURso »
Guenter hat geschrieben:Nimm ein Verlängerungskabel mit Schukostecker 3x1,5 mm² - aber nicht mit Rolle - ,leg den Ladeziegel in den Kofferraum, beide Kabel mit der Kofferraumklappe schießen.
Gruß Günter
danke erst einmal für die vielen antworten :)
wenn ich dich richtig verstanden habe legst du das eine ende der verlängerung ins auto und das andere ins haus?
Wenn du dann den ladeziegel im auto anschließt wie führst du die kabel zur ladebuchse?
lässt du ein fenster leicht geöffnet?
das wäre ja dann die günstigste lösung. :)
Guenter
Ladeziegel vor Diebstahl schützen.
1. Ladeziegel in den Kofferraum.
2. Verlängerungskabel an Stecker von Ladeziegel im Kofferraum.
3. Verlängerungskabel mit Stromquelle verbinden.
4. Ladeziegel eventuell auf niedrigen Level schalten, zb. 6A bei unbekannter Absicherung der Stromquelle.
5. Typ-1 Stecker in Fahrzeugladebuchse.
6. Beide Kabel aus dem Kofferraum führen und Kofferraum schließen, die Gummidichtungen des Kofferraums umschließen die Kabel.
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
