temporärer Grafikfehler im linken Display
Ja, so sah das gestern mittag aus. Da sind ein paar Pixel beim "L" und beim Schrägstrich nach links verschoben.
Gestern Abend war es wieder ok.
Kurzes Aus-/Einschalten des Fahrzeugs (inkl. Öffnen der Tür) hat nichts bewirkt, mußte offensichtlich länger dauern.
Schon mal jemand gehabt?
LambdaCore 21
Re: temporärer Grafikfehler im linken Display
Beitrag von LambdaCore 21 »
Nein, aber das sind nur die Geister in der Maschine, keine Sorge :?
Beitrag von RoterBaron »
Da hat jemand die schwarzen Pixel zwischen den weißen geklaut und sie dann an die falsche Stelle zurückgelegt. ;-)
Spannung der Kolbenrückholfeder vom 5. oder 6. Zylinder zu schwach — brauchst du neuen Motor.
Motoren gibt’s zufällig bei Audi recht günstig, allerdings nur in Diesel-Ausführung. :o
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Joachim hat geschrieben:Spannung der Kolbenrückholfeder vom 5. oder 6. Zylinder zu schwach — brauchst du neuen Motor.
Super-Diagnose, Joachim
