Was habt ihr für Erfahrungen mit einem Windschutzscheiben wechsel gemacht. Gibt es einen Nachbau Produkt? Wo wurden eure bestellt? Sollte ich keine auftreiben schaust schlecht aus mit dem Pikerl!!!
Windschutzscheiben wechsel , keine Lieferung möglich !!!!!
jonkinio
Hallo , meine Windschutzscheibe ist gebrochen und gehört gewechselt, Das Anbot meines zerfitizierten Ampera Händlers in Graz laute 1133 € ohne Regensensor und Frontkamera. Ein alternativ Anbot von Ungarn Sopron habe ich für 236 € inkl. einbau.
Gott sei Dank Allianz versichert ! Der Ampera Händler hat aber die Auskunft bekommen das keine Scheibe Lieferbar ist aus Deutschland !!! Sie probieren jetzt noch bei Chevrolet ob sie was bekommen.
akkusoon
Re: Windschutzscheiben wechsel , keine Lieferung möglich !!!
Schau doch mal hier, ober die Angebote reell sind:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... a&_sacat=0
lg
lg
akkusoon
glöscht
Zuletzt geändert von akkusoon am 8. Sep 2017 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
- alex391
Werde auch bald eine neue brauchen, Steinschlag im Sichtbereich .
Kann man Sensoren nachrüsten ( Frontkamera , Abstandssensor ) ?
Gruß Alex
Gruß Alex
- Fufu2
Hallo Alex ,gab es diese Sicherheitsfeatures mal ab Werk?
Wenn ja müsste eine Nachrüstung möglich sein.
Frage wäre noch was kostet so was.
Gruß Andi
Gruß Andi
Fuchs84
Ja Frontkamera und Spurhaltewarner gab es ab MJ2013.
Spurhaltewarner funktioniert recht zuverlässig... wärend der Kollisionswarner etwas zu sensible ist und manchmal auch ohne ersichtlichen Grund warnt
Gruß Fuchs
Gruß Fuchs
Zuletzt geändert von Fuchs84 am 29. Sep 2017 08:42, insgesamt 2-mal geändert.
- STdesign
Möglich ist sicherlich alles. Der Aufwand dürfte sich aber nicht rechnen. Du brauchst natürlich die Kamera, samt neuem Spiegelfuß und Scheibe. Dann die passenden Software(s), vll auch zusätzliche Steuergeräte. Ob sich das Gesamtfahrzeug updaten lässt, kann dir wohl keiner sagen. Möglicherweise sind in deinem Auto vorhandene Steuergeräte auf eine gewisse Anzahl CAN-Teilnehmer und -Botschaften beschränkt und kommen deshalb mit weiteren und anderen CAN-ID's hardwareseitig schon nicht klar. Es ist ja z.B. so, dass bei einer Kollisionswarnung der Tempomat deaktiviert wird, ob das zugehörige Steuergerät mit der zusätzlichen Info klar kommt, ist schwer vorherzusagen. Ebenso ist der Spurwarner an den Blinker gekoppelt. Alle Systeme überstimmen den Blinker mit ihren Warntönen. Wird sicherlich noch mehr Abhängigkeiten geben, da ist jede Menge los auf dem CAN.Fufu2 hat geschrieben:Hallo Alex ,gab es diese Sicherheitsfeatures mal ab Werk?
Gruß Andi
Und nicht zuletzt brauchst du noch ein neues Lenkrad, weil an diesem die Bedientasten für Spurhalte- und Kollisionswarner sind.
Mein Auto hat die Assistenzsysteme auch: Schildererkennung funktioniert sehr gut. Spurverlassenswarner meistens auch. Beim Kollisionswarner bin ich froh, dass das System nicht aktiv bremst
GM/Opel hätte mal lieber einen Totwinkelwarner oder noch besser eine transparante A-Säule (oder ein technisches Gimick mit selber Funktion) anbieten sollen.
- alex391
Danke für die Info von allen.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Mütze404
So, mich hat es jetzt auch erwischt. Ich habe einen fetten Steinschlag genau an der Stelle, wo der Rückspiegel sitzt. Das muss schon 2-3 Wochen her sein, dass das passiert ist. Ich habe es auch mitbekommen, habe aber von innen keinen Schaden gesehen. Gestern Abend wollte ich die Scheibe mit Scheibenversiegelung behandeln, da war es dann nicht mehr zu übersehen.
Ich werde mich die Tage mal drum kümmern und hoffe, dass ich nicht auch 3 Monate warten muss
- Steinschlag.jpg (117.35 KiB) 11445 mal betrachtet
sourcefinder
Wie ist denn die rechtliche Sitation?
Normal darf man ja mit defekter Scheibe nicht fahren - zumindest bei uns in AT.
Wenn man nun aber 3 Monate keine Scheibe bekommt?
D.h. man kann den Ampera dann 3 Monate nicht benutzen?
**CU117**
