240V 32 A
Zegler
240V 32 A
Beitrag von Zegler »
ich habe schon im einem anderen post diese werte angegeben, also hier noch einmal separat...
:!: Weis jemand ob das wirklich stimmt ? das die Ampera bis bj 2013 auch 32A laden konnte ? und dan das wirklich mittels software update 'downgredes' auf 16A geregelt wurde ? :!: mir haben das so in der Werkstatt gesagt
Nicht das man dan das jeden tag macht aber jetzt wo es so viele ladestationen gibt konnte man doch das wieder freischalten, oder ? also das were doch sehr hilfreich wenn man schon ohne Strom ist und mit Benzin fahrt und sieht eine 22kw seüle dan stoppt man für ne halbe stunde und hat gleich um die 40-50 km Reichweite drin. Das were doch gut für die Umwelt.
Re: 240V 32 A
Dat jeht nich... max 16 A.
Und der Umwelt ist es nach meiner Ansicht egal ob Du 30 min oder 5 Stunden lädst, lasse mich aber gerne belehren.
manwe
Re: 240V 32 A
Beitrag von manwe »
Was er vermutlich meint ist dass man mit 32A auch mal unterwegs laden und somit weiter elektrisch fahren könnte.
Meines Wissens ging das aber nie und wird bestimmt auch nie gehen ;)
Was wohl früher mal ging und dann abgeschaltet wurde war 16A laden ohne Wallbox.
Re: 240V 32 A
32A gingen beim Ampera noch nie.
Die ersten mobilen Ladekabel (ICCB) konnten bis zu 16A. Dann hat man gemerkt, dass das mit Schuko nicht so toll ist und haben das auf 10A begrenzt.
Mit einem Typ2-Typ1-Kabel gehen immer noch 16A, mit manchen ICCBs von Drittanbietern auch.
Zegler
Re: 240V 32 A
ja um die Umwelt dachte ich in diesem fall.
Wenn man einmal ohne Strom bleibt dan kann man ohne Probleme mit Benzin weiter fahren, ist OK, aber jetzt mit max 3.6kW ladeleistung werde ich nicht stehen bleiben und auf der ladeseule laden, lieber nach hause fahren und dort einstecken und vergessen. Mit 7.5kW wurde ich das laden am öffentlichen ladestation in betracht ziehen (wenn die zeit zulässt).
aber egal wenn es nicht geht, dan geht es eben nicht. :cry: (32A)
Obwohl wenn die Garantie vorbei ist gebe ich den internen Lader einem Elektroniker das er das mal nachschaut wenn man einen upgrade machen kann, wenn ich noch dan den wagen haben werde. :D
Re: 240V 32 A
Beitrag von RoterBaron »
Wenn das Temperatur-Management vom Akku dann noch passt? (Bei 32 Ampere)
Re: 240V 32 A
Zegler hat geschrieben:Obwohl wenn die Garantie vorbei ist gebe ich den internen Lader einem Elektroniker das er das mal nachschaut wenn man einen upgrade machen kann, wenn ich noch dan den wagen haben werde. :D
Wenn, dann einen 3phasigen 11kW-Lader ... die Typ2-Buchse sollte anstelle der Typ1-Buchse reinpassen.
Zegler
Re: 240V 32 A
RoterBaron hat geschrieben:Wenn das Temperatur-Management vom Akku dann noch passt? (Bei 32 Ampere)
ich glaube das es da kein problem sein durfte, wenn du rekuperrierst dan geht auch um die 40kW rein, also der Lader Mus das richtig umwandeln. Für das Akku der um die 400V ist, ist 230v und 32A cca 7.4kW Kleinkram .
@ Markus Dippold: gar keine schlechte Idee....
upgrade samt lader von i3, aber ob das so einfach sein soll ? glaube ich nicht :(
Re: 240V 32 A
Diese Begründung kann ich nicht nachvollziehen.
Rekuperieren dauert Sekunden, Laden dauert länger.
Re: 240V 32 A
Rekuperiert wird mit 60kW für ca. 10 Sekunden. Dann wird wegen der Belastung reduziert. Sowas hat man aber selten. Das Gefälle muss dafür schon mehr als 20% betragen. Dauerhaft.
Wenn man aus VMax nach 10 Sekunden nicht annähernd steht, hat man nicht voll gebremst.
Zur Erinnerung: die Reku bei Stufe L liegt bei ca. 30kW.
Lädt man mit 11kW, sind das bei aktueller Akku-Kapazität rund 0.7C. Also voll im grünen Bereich.
Ist die Kapazität größer, wird der C-Wert kleiner, also besser für den Akku.
