Elektrische Reichweite
Luis111
- muss sich noch beweisen
Ich habe heute eine Probefahrt mit einem Ampera gemacht. Nach voller Aufladung wurde eine Reichweite von 46 km anzeigt. Das erscheint mir relativ niedrig. Bei der Fahrt selbst stellte ich dann relativ laute Abrollgeräusche durch alte Winterreifen fest. Können diese die Reichweite derart negativ beeinflussen? Bei voller Ladung hätte ich schon einen Wert um die 60 km erwartet. Werde wohl noch weitersuchen.
Re: Elektrische Reichweite
Die angezeigter Reichweite hängt von vielen Faktoren ab. Die Winterreifen sind natürlich auch ein negativer. Temperatur und am wichtigsten wie ist er vorher gefahren worden.
Der_Vorführer
Servus,Luis111 hat geschrieben:Ich habe heute eine Probefahrt mit einem Ampera gemacht. Nach voller Aufladung wurde eine Reichweite von 46 km anzeigt. Das erscheint mir relativ niedrig. Bei der Fahrt selbst stellte ich dann relativ laute Abrollgeräusche durch alte Winterreifen fest. Können diese die Reichweite derart negativ beeinflussen? Bei voller Ladung hätte ich schon einen Wert um die 60 km erwartet. Werde wohl noch weitersuchen.
Nicht die Reichweite nach dem Laden ist wichtig, sondern die Strecke die du mit der Ladung gefahren bist.
(Der Ampera rechnet anhand der letzten Fahrten wie weit du kommen würdest, wenn das Streckenprofil und dein Fahrprofil genauso wäre wie die Fahrten zuvor.)
Wie viele Kilometer hast du bei der Probefahrt mit den Winterrädern geschafft?
Wie viele kwh hat der Ampera freigegeben bevor der Benzinmotor angesprungen ist?
Gruß Stephan
Glaube keinem der 2020 sagt.
Luis111
Genau das wollte ich testen. Der Verkäufer wollte das aber nicht. Ich bin 6 km gefahren und die Anzeige hat sich um 6 km reduziert. Die Temperatur war optimal ca 20 Grad.
Optimal sind 35°C.Luis111 hat geschrieben:Die Temperatur war optimal ca 20 Grad.
Alte Winterreifen sind laut? Neue sind lauter ... meine jedenfalls. Winterreifen kosten schon 10-15% am Reichweite.
Aktuell solltest du bei diesen Temperaturen und trockener Straße mit den Winterreifen bei moderater Fahrweise schon ca. 60km schaffen können.
Der Verkäufer sollte dir das schon zugestehen, das mal zu machen ... wenn er es partout nicht will, würde ich mich fragen, ob er da was verschweigen will.
joel7
Meiner hatte bei der Probefahrt auch um die 48 KM Reichweite angezeigt. Nach einer Woche Fahren waren es dann schon 60 KM.
Du musst halt bedenken, wenn so ein Ampera beim Händler steht, gehen die Kunden raus, um ihn sich anzuschauen, machen die Heizung an, fahren 1-5 KM, unterhalten sich noch etwas länger im Auto, dann kommt der nächste Kunde, macht die Heizung an, spielt mit dem Infotainment-System, fährt auch wieder ein paar Kilometer. So wird natürlich viel Energie für's drumrum verbraten, und davon geht der Bordcomputer dann auch bei der Reichweitenberechnung aus. Sobald du normal fährst, steigt die Reichweite.
Im Sommer hab ich ca. 73 KM, bei -2 Grad immer noch 48-52 KM.
Das Sams
Als ich meinen Gekauft habe waren es 50KM jetzt sind es 66KM
Luis111
Danke für die Antworten, vielleicht wird es noch etwas.
- Andreas Ranftl
Ich hab die originale Voltec Wallbox mit Funk-Stromzähler ausgerüstet und lade 11,5kwh wenn leer.Softwareupdates komplett auf allen Steuergeräten installiert ist Voraussetzung,oft fahrt ihr mit alter Software rum und wundert euch...Reichweiten bis 85km hab ich damit schon geschafft-Fahre nur auf "L"-ist ideal für mein Fahrprofil.
Zegler
unser ist 2013, laut auto computer verbrauchen wir 10.4 kWh. Und um die 74km... Vom lehr aufladen mit dem ladeziegel, 6A Einstellung - 12.5kWh nachgeladen mit einem Stromzähler im Steckdose gemessen.
Ich habe im Sommer mehr erwartet, ach ja der auto ist im Stadt und ohne autobahn unterwegs.
glaube das das noch ok ist, oder ?
