Innenraum Heizlüfter installieren
mcgaaas
Beitrag von mcgaaas »
Hallo Allerseits,
ich möchte in meinen Ampera einen Heizlüfter von Waeco installieren. Hier wird ja der eigentliche Lüfter
unter dem Staufach vom Beifahrersitz montiert und dann eine Leitung verlegt von dort zum Motorraum,
bis schließlich der Stromkabelanschluss am Kühlergrill landet.
Meine Frage: weiß jemand, wo/wie man am Besten das Kabel vom Beifahrerraum zum Motorraum bekommt?
Gibt es hier irgendeine Lücke, die man nutzen kann?
Schon mal danke für Eure Hilfe!
Das Sams
Re: Innenraum Heizlüfter installieren
Beitrag von Das Sams »
Ähhhhhhhhhhh
unter dem Staufach vom Beifahrersitz :o
Wo hat der Sitz ein Staudach, schick bitte mal ein Bild?
mcgaaas
.... nein, nein. Ich meine das Staufach vor dem Beifahrersitz. Das kleine, was runterklappt.
Darunter ist ne Plastikabdeckung, wo man den Lüfter dranschrauben kann.
Dann müsste man dahinter einen Weg finden in den Motorraum. Das Kabel ist in etwa so dick wie ein Mittelfinger.
Das Sams
Handschufach..... :D
STdesign
Beitrag von STdesign »
mcgaaas hat geschrieben:.... nein, nein. Ich meine das Staufach vor dem Beifahrersitz. Das kleine, was runterklappt.
Womöglich meinst du das Handschuhfach. Ich würde dann versuchen in den rechten Sicherungskasten zu kommen. Findest du bei geöffneter Beifahrertür an der Seitenwand des Armaturenbretts. Entweder findest du dort schon alle Spannungen, die du brauchst, oder vielleicht auch eine Durchführung zum Motorraum. Wissen tue ich das aber nicht sicher.
Nee, das Waeco-Teil, das ihm vorschwebt, wird an 230V angeschlossen.
Der Stecker dazu hängt dann so mehr oder weniger am Kühlergrill raus.
Da würde ich aber eher den ganzen Ampera an die 230V anschließen und das komplette Fahrzeug temperieren.
sasch
Beitrag von sasch »
... was ist jetzt mit dem Staufach?
mcgaaas
Ja, Handschuhfach - das mein ich :D :D
Ich habe den Heizlüfter von Waeco bzw. Defa ja schon. Hatte ihn früher mal in nem Signum.
Deswegen soll er wieder rein.
Wenn jemand noch ne Idee hat wie man unten hinter dem Handschuhfach zum Motorraum gelangt bitte posten!
