Als info...
STdesign
Re: Als info...
Beitrag von STdesign »
NURso hat geschrieben: ...
aber wie kommuniziert dann der zoe wenn durch den kürzeren kontakt keine verbindung entsteht?
Die Verbindung entsteht. Du muss unterscheiden zwischen der Typ2-Dose einer Ladesäule und dem Fahrzeuganschluss (bzw. Adapter, welcher diesen nachahmt). Zur Ladesäule hin unterschiedlich lange Pins. Am Fahrzeug gleich lange Pins.
NURso
Re: Als info...
Beitrag von NURso »
so mein adapter https://de.aliexpress.com/item/1m-long- ... 75250d8ad9
wurde heut versendet. Ich bin gespannt :mrgreen:
manwe
Re: Als info...
Beitrag von manwe »
NURso hat geschrieben:so mein adapter https://de.aliexpress.com/item/1m-long- ... 75250d8ad9
für 90USD könnte man dich fast schwach werden, auch wenn ich ihn nur 2x im Jahr brauchen würde. Berichte dann mal wie er tut ;)
Jetzt heisst es aber erst mal warten. Der Versand aus China kann sich manchmal echt ziehen, zumindest wenn man knausrig ist und nicht den Aufpreis für Premiumversand oder sowas zahlen will :roll:
Re: Als info...
Bei 90 $ geht das über den Zoll. Bis 25 € ist es frei.
NURso
Re: Als info...
Beitrag von NURso »
manwe hat geschrieben:
Ja das werde ich tun! :D Ich habe Premium Versand gewählt. Die Lieferzeit ist zwischen 7 und 14 Tagen angegeben. Mal schauen :)
he2lmuth hat geschrieben:Bei 90 $ geht das über den Zoll. Bis 25 € ist es frei.
Korrekt. Bei uns hier ist der Adapter nirgens verfügbar und war unverschämt Teuer.
Hier 335€:
https://www.derladekabelshop.de/ratio-a ... e-07m.html
hier 199€
https://www.evchargeking.com/en/type-1- ... dapter-32a
Zuletzt geändert von NURso am 25. Okt 2017 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Das Sams
Re: Als info...
Beitrag von Das Sams »
???? doch....
Das Sams hat geschrieben: Ich habe meinen Adapter in Deutschland gekauft funktioniert sehr gut
https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker
NURso
Re: Als info...
Beitrag von NURso »
Das Sams hat geschrieben:???? doch....
Da stand eine ganze Zeit nicht lieferbar. Ich bin schon eine ganze Weile dem Adapter auf der Spur.
NURso
Re: Als info...
Beitrag von NURso »
Ich hoffe mal das der Adapter in die Hintere Klettverschlusstasche passt. Da ist bereits ein CEE blau - Schuko Adapter drin. :D :mrgreen:
Das Sams
Re: Als info...
habe einfach angerufen, war in 3 tagen da und funktioniert problemlos
und wahrscheinlich genauso teuer wie der aus China mit zoll
NURso
Re: Als info...
Beitrag von NURso »
Tja also diesen Anbieter kenne ich erst seit dem dieser link hier gepostet wurde. Die anderen beiden waren zu teuer / sind auch nicht auf Lager/verfügbar. Ja gut mal anrufen hätte man können. Ich habe mich auf die Angabe direkt auf der Seite verlassen.
Etwa 115€ incl. Zoll finde ich schon noch günstiger. :)
Wenn man bedenkt 169€ für 2 Stecker mit einem 20cm Stumpen Kabel??? Für unwesentlich mehr hatte ich mein 8m geringeltes Typ2 Kabel erworben, hier in Deutschland. Manche Anbieter übertreiben es ziemlich mit den Preisen.
