Ich sag ja, bin absolut zufrieden !he2lmuth hat geschrieben:Das war die optimale Entscheidung.
Hellste Brenner.
Farbtemperatur nahe bei Halogen.
25W Xenon Set
chris77
Re: 25W Xenon Set
EZ 2012 ePioneer
high-t
Re: 25W Xenon Set
So meine Xenon Brenner aus China sind gestern gekommen .
Ich habe die selbe Variante wie Martin gepostet hat.
Gestern gleich eingebaut .
Die Fassung der Brenner musste ich mit dem Schleifer leicht ändern .
So das Licht ist echt klasse .
So jetzt das große ABER.
Beim Wegfahren gestern Abend war kein Licht links
Auto neu gestartet alles ok . Alles funktioniert.
Beim nach Hause fahren wollte ich einem Freund mein geiles Licht
zeigen und sperrte das Auto mit der Fernbedienung auf .
So wieder kein Licht links
Nach dem starten ging’s dann wieder .
Heute morgen Auto aktiviert aber kein Abblendlicht.
Der optimale Start in einen neuen Arbeitstag.
Auto neu gestartet und beide flackerten .
Wieder neu gestartet und alles funktionierte wieder .
So woran kann das liegen .
Habt ihr Xenon Fahrer auch Modell 2012 oder schon neuere ?
high-t
Re: 25W Xenon Set
So wenn ich das Licht manuell einschalte ( Ampi aus )
funktioniert alles Top .
Sobald ich den Ampera einschalte flackert alles nur mehr .
chris77
Re: 25W Xenon Set
Bei dem ersten Set das ich damals hatte, war es auch so. Das waren welche ohne CAN-Bushigh-t hat geschrieben:So wenn ich das Licht manuell einschalte ( Ampi aus )
Die haben nur geflackert.
Das jetzige, mit CAN-Bus funktioniert zum Glück.
EZ 2012 ePioneer
high-t
Re: 25W Xenon Set
Ich habe genau das selbe set wir Martin bestellt.
Warum es bei mir nicht funktioniert weiß ich aber dann nicht .
Habe jetzt mal andere Brenner bestellt .
Hoffentlich liegt es nur an denen .
Ansonsten werde ich dein set bestellen Chris.
War glaub ich das von ebay.
chris77
Re: 25W Xenon Set
Ja genau, ich hatte das von ebay. Verschickt wurde es aus England.
EZ 2012 ePioneer
Re: 25W Xenon Set
Hast wirklich meine Konfiguration bestellt Ballast und Brenner?
Wenns beim einschalten Flackert ist kein CANBus modul verbaut am Ballast. Da helfen auch keine anderen Brenner.
high-t
Re: 25W Xenon Set
Ja genau die wo du diese und diese geschickt hast .
Bin auf den link und habe sofort bestellt .
Steht auch in der Beschreibung Can Bus drinnen .
Habe jetzt mal den Händler angeschrieben.
Re: 25W Xenon Set
Was genau macht denn dieses CAN-Bus-Modul? Verbrät den Leistungsunterschied, damit die Lampen-Kontrolle wieder mit spielt? Ansonsten wüsste ich nicht, warum die "doofe" Glühwendel-Lampe da besser funktioniert.
Re: 25W Xenon Set
Die Glühlampe zieht einen KONSTANTSTROM von rund 5 Ampere...
Die anderen Leuchtkörper nicht.
