MyVoltStar Basic-App
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper »
Hallo Leute,
hat hier einer schon Erfahrungen mit der App gesammelt?
https://play.google.com/store/apps/deta ... yVoltStar1
Bekomme immer folgende Fehlermeldungen wenn ich eine SMS sende
"Authentication Failed" und "Security Alert! A valid command has been received from an unauthorized number"
Hab meine Mobilfunknummer in der App unter Phone1&2 eingetragen, aber immer die gleiche Meldung.
Den Entwickler hab ich auch schon um Hilfe gebeten, da warte ich noch auf Antwort.
Leider etwas teuer, aber wenn die mal funktioniert, finde ich das gar nicht so schlecht.
Mir geht es dabei hauptsächlich ums Vorheizen an der Ladestation, wenn man gerade noch auf Arbeit oder Zuhause ist. Da ich hier keine Möglichkeit hab mit dem Schlüssel dies zu ermöglichen.
Oder hat hier einer eine andere Möglichkeit dies um zu setzten.
Sven
Re: MyVoltStar Basic-App
Ok, interessant. Über ein zweiten Handy welches im Auto verbleibt ...
Gerald
Beitrag von Gerald »
Ist der gleiche Autor wie von myVoltHold.
Gerald
joel7
Beitrag von joel7 »
Ich würde mal probieren, die Nummer mit der internationalen Schreibweise, also z.B. 0049176..., und wenn das nicht geht, +49176..., oder eben 0176... in der App einzutragen.
SheffCamper
Die internationale Schreibweise hab ich gerade ausprobiert, es kommen die gleichen Meldungen.
Die anderen beiden Schreibweisen gehen auch leider nicht.
Hab auch die Nummer so eingetragen wie es mir die App unter "Phone #:" anzeigt (+49123....), leider ohne Erfolg.
Mal sehen, ob sich der Entwickler meldet.
Werde berichten.
OBDLink MX wird als Adapter laut Playstore verlangt.
SheffCamper
Ich hab vom großen Fluss den KONNWEI KW902.
Eine Verbindung kann ich mit dem App zum Adapter aufbauen und der Test verläuft auch ok.
Ich hab das Problem, dass er meine Handynummer obwohl eingetragen(egal wie) nicht als autorisiert erkennt. :|
Denke ja nicht, dass die Handynummer im OBD-Adapter gespeichert wird :?
Ich kann dir mal meinen anderen Adapter leihen. Vielleicht klappt der besser.
Wäre aber blöd, weil mit dem wiederum funktioniert MyVoltHold nicht.
An diesem Feature wäre ich nämlich auch interessiert.
Der KONNWEI KW902 sieht an sich genau so aus wie der "Scantool.net OBDLink MX bluetooth adapter".
Aber wer weiß schon, wie die Firmware da drauf läuft. Da kann es Unterschiede geben.
SheffCamper
Glaube nicht zwingend, dass der Bluetooth-Dongle damit was zu tun hat, bekomme eine Verbindung zustande. Möglich ist natürlich alles.
Bei "Local Test" kommt die sinngemäße Meldungen bestanden.
Bei dem empfohlenen Scantool OBDLink MX Adapter gehe ich stark davon aus, dass der wie der Konnwei manuell eingeschaltet wird und nicht über "Zündung" erst mit Strom versorgt wird.
Was ich mir eher vorstellen könnte, wäre, dass die App nicht mit den (deutschen) Mobilfunknummern klar kommt :?
Hab leider auch noch keine Reaktion vom Entwickler bis jetzt erhalten.
SheffCamper
Könnte doch mit dem BT-Adapter zusammen hängen.
Laut dem GM-Volt Forum http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... Star/page2
Man benötigt wohl doch den Scantool OBDLink MX Dongle wegen dem Chip "STN1170 Bluetooth" der da verarbeitet sein soll.
Der Konnwei KW902 ist wohl auch nur ein ELM327 Adapter :?
100%ig sicher bin ich mir aber nicht.
Sven
PS: Hoffe der Link darf so gepostet werden
