Reifendrucksensoren selber anlernen
Lotus 111
Beitrag von Lotus 111 »
nach dem mein Reifenhändler es nicht geschafft hat und auch Opel (Ampera Werkstatt) nicht, die Sensoren anzulernen (sind alle mit den Winterreifen neu gekommen) habe ich einiges bei YouTube gefunden, allerdings beim VOLT.
Anlernen ist ja eigentlich der falsche Ausdruck sondern dem Fahrzeug in der richtigen Reihenfolge mitzuteilen. Mit dem Anlerntool werden die IDs gelesen und an das Fahrzeug im Learn Modus übermittelt.
Die Sensoren haben ja nur eine feste ID, der Druck wird im Betrieb gesendet wenn eine Kugelschalter per Fliehkraft schaltet dann wird der Druckwert gesendet, daher auch die Aussage über 40km/h logisch.
Das steht auch so im Service Manual Seite 6124
https://www.youtube.com/watch?v=fbzQ2cM1FXI
Das Sendegerät für Opel/GM Fahrzeuge gibt es schon für kleines Geld und dabei ist auch der Ampera geleistet.
EL-50448 OEC-T5 Reifendruck Sensor Aktivierung Werkzeug >> (2012 Ampera, Volt (VIN R) (Europa) Wartungsanleitung)
Was ich allerdings nicht schaffe in den Menüpunkt zu kommen. Von Baujahr müsste es passen (2012)
Denn wenn ich da hin komme kann mein Reifenhändler das auch mit seinem guten Gerät anlernen.
Er sagte alle Opels hätten den Menüpunkt anwählbar über einen Menüschalter am Blinkerhebel.
Per OBDII anklemmen hat es auch nicht geklappt, obwohl das mit "OK übertragen" in seinem Gerät bestätigt wurde.
Kann das bitte jemand bei seinem Ampera ausprobieren? .... nur den Menüpunkt anzuwählen, nicht das Programmieren.
Klaus
Re: Reifendrucksensoren selber anlernen
Interessant.
Als ich die Winterfelgen gekauft habe, habe ich einfach opel-kompatible Sensoren mitgekauft.
Ich musste gar nichts anlernen, das ging einfach so.
Lotus 111
... die wurden von meinem Reifenhändler auch bestellt ... waren teuer genug.
Die Opel Werkstatt hat die Sensoren ja auch lesen können, daher waren sie ja auch Sicher das anschießend alles funktioniert.
Das war in einer freien Werkstatt.
Ich war dabei, als die Reifen auf die neuen Felgen aufgezogen wurden. Da wurde garantiert nichts weiter gemacht.
Lotus 111
@ Markus, glaube ich Dir gerne, aber das hilft mir leider nicht. Erstmal muss ich glauben das die Sensoren die richtigen sind. Wenn Du mal Lust und Zeit hast, kannst Du ja mal schauen ob Du den Menüpunkt anwählen kannst.
Ich probiers mal aus.
Ich denke aber, du hast falsche Sensoren.
Mein Ampera erkennt auch automatisch, wenn ich vorne und hinten tausche oder wie letztes Jahr, als ich mal ein Winterrad montiert habe, weil im Sommerrad eine Schraube drin war.
Ein, zwei, drei Kilometer fahren und schon schnackelt's.
Kommt kein Menü ...
Lotus 111
... danke, werde den Reifenhändler mal ausquetschen was er genau bestellt hat.
Wenn ich vorher gewusst hätte das ich garantiert ohne TÜV Abnahme usw. den Wagen aus Holland Anmelden kann, (das war ja Anfangs nicht sicher weil Opel keine COC drucken konnte, und ich wegen dem Schnee die W-Reifen brauchte) dann hätte ich mir die Sensoren gespart.
Der Ampera ist ja sehr gnädig mit dem Warnhinweis. Bei meinem C5 leuchte nach 30min hell "Service" auf.
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Lotus 111 hat geschrieben:
Du kannst die Reifen auch ohne Sendegerät anlernen. Du musst nur etwas Luft ablassen (für ca. 5 - 10 s) und kurz warten, bis der Ampera/Volt das registriert (Dauerluft-ablassen wie im Video muss nicht sein)
Auch ich komme über den "Select" Knopf nicht in dieses Menü. Ich muss herausfinden, wie man da hinkommt, weil bei mir alle Druckanzeigen fehlen.
(ich habe die originalen GM Sensoren)
Lotus 111
... das und auch ein französiches Video kenne ich und macht das gleiche, aber immer mit dem Menüpunk den es auf jedem Fall im Volt gibt.
